Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Fixa parkeringsbroms 9000
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Idag var jag på besiktningen och jag kom därifrån med ett tråkigt besked, min vänstra parkeringsbroms har inte tillräcklig bromsverkan.
    Jag har en SAAB 9000 cs 2,3 -93 och jag undrar vad detta kostar att åtgärda, kan man göra det själv? hur svårt är det isåfall?
    tacksam för svar!
    /R
    Edit: Förtydligade rubriken något. Moderator /LM
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    Lödöse
    Det låter som det skulle räcka med justering,
    Hissa upp bilen bak. På insidan av bak-oken så finns en 14mm plugg, skruva loss den. Innanför finns justering för handbroms, 4mm insex, skruva in den tills hjulet bromsas, lossa 1/4 -1/2 varv.
    Testa att dra handbromsen och se om blivit bättre. Om det känns ok så sätt tillbaka pluggen.
    //Jonas
    Saab 9-5 2,0t 2001
    Kia Sorento 2007
    Saab 9-3 2,0t Biopower 2009
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    låter lite halv klurigt för en sån som bara kan köra bilen och inte mecka med den.
    om du eller någon har en bild på vart de här sitter skulle det underlätta avsevärt
    jag undrar om jag behöver byta något? någon sa "det är väl bara att byta bromsbackar?"
    /R
    Flyttar till "Chassi, bromsar och transmission" och tipsar om denna sida, särskilt punkt 4- 5 och 14-16: http://www.saab9000.com/procedures/braking/rearpads.php
    Lycka till!
    Hej, har nybesiktat bilen. Tyvärr gick inte bilen igenom pga. att parkeringsbromsen inte fungerar tillräckligt. Då till min fråga; Hur gör jag för att fixa till denna? Är det att byta bromsbelägg som gäller och var sitter då dessa och hur går jag tillväga för att byta dom, eller är det nått mer som måste bytas för att parkeringsbromsen ska fungera?
    mvh /Holmbergz
    Saab 9000CD 2.3 -91
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Handbromsen använder samma klossar som fotbromsen, justering kan göras på oket, det sitter en blindkruv på oken och bakom dessa justerar man handbromsen med en insex-7.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    Citat Ursprungligen postat av CosmicBlue
    Är det oken på bakhjulen som man gör detta?
    Vad är en blindskruv?
    Saab 9000CD 2.3 -91
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ja, det är på bakhjulen. Med blindskruv menas en kort skruv som bara sitter där som ett "lock" för att skydda innanmätet. Skruven sitter på baksidan av oket, in mot skärmen så stick in huvet ovanför navet och ta en kik (se till att ha bra uppallat bara).
    Exceptionell mappning
    Blindskruv = 14mm täcklock
    Insex 4 där bakom.
    Insex 4 där bakom.
    0
    CosmicBlue säger insex 7 och rz säger insex 4... Vem ska man lit på?
    Saab 9000CD 2.3 -91
    nov 2003
    Ekshärad
    feb 2006
    Torpshammar
    nä det är 7mm på de bultar man skruvar loss för att byta belägg. För att justera är det 4mm bakom pluggen och inget annat.
    En sak till...
    Ska handbromsen vara åtdragen vid justering?
    Saab 9000CD 2.3 -91
    3 hack brukar jag ha.
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av holmbergz
    En sak till...
    nä det ska man inte, då belastar man justerskruven mer än nödvändigt.
    är blindskruven av plast eller metall?
    Saab 9000CD 2.3 -91
    Östersund
    metall
    Har hittat den... tack grabbar
    Saab 9000CD 2.3 -91
  1. Parkeringsbroms i Stockholm?
    Av ErikssonR i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-11-09, 00:33
