Ursäkta en nybörjare, men jag har fått tag i en uppsättning Super Aero fälgar 16" med polerad kant till min 9000. Problemet var att den polerade kanten såg och ser bedrövlig ut, massa stenskott och rejält erjat under klarlacken.
Jag har nu fått bort all klarlack med CRC's spray för att ta bort packningar etc.
Och märker att det fungerar kanon att ta bort det erjade med en liten dremel och en sån typ liten stålborste, sedan köra svinto för samma look på hela kanten.
Frågan är vad ska man göra med dessa fälgar när man har fått dom snygga, lägga på några lager klarlack för fälg, eller kan man ha kanten olackad och typ vaxa på den den?
Eller ska man dra på primer och fälgfärg för att slippa få erjade kanter senare?
Om jag klarlackar kommer det erjade lätt tillbaka?
Tacksam för tips!
