Som jag beskrivit i en annan tråd har min bil varit grymt svårstartad och gått som en påse nötter när den varit kall. Har tidigare mätt på temperaturgivaren och kommit fram till att den verkar vara korrekt och fungerande.
Idag felsökte jag lite mer och kollade vad bilen fick temperaturvärden, mätte först på givaren som visade 600ohm vilket skulle vara ungefär 50grader?(kommer inte ihåg exakt), när jag sedan kollade parametrarna i datorn så stod det ca 90grader =S
Vad har hänt? Det jag skulle kunna tänka mig är att kablarna har nöttsihop så att det på så sätt blir ledning mellan dem vilket leder till ett lägre motstånd i kretsen, dock mätte jag detta och fick motståndet på kontaktstycket till givaren på 3.3kOhm. (Eller om det var något på två) Mätte sedan på min fars 9-3 (också t5) och den hade ett något lägre motstånd, alltså kan det inte vara kortslutning på kablaget på min bil.
Vad kan det vara som gör att bilen tror att motorn är ca 20-30 grader varmare än vad givaren visar?!
Kan tillägga att när jag inte hade temeratur givaren inkopplad och kollade parametrar visade bilen 19grader.
Hoppas jag kan få hjälp att lösa detta problem..
Bilen är en 900 2.0t -94
Med Vänliga Hälsningar Joakim
