Fick turbo ras och håller nu på med bytet i små korta steg.
Bilen är en 9-5 -99 och jag har köpt en ny turbo från biltema.
Nu till frågorna.
1 Fick höra att man måste/bör plocka ner oljetråget och göra rent där för att öka chansen att nya turbon ska hålla. Behövs det?
Har inte varit i garaget sen jag hörde det så jag vet inte riktigt hur det ser ut om man kommer åt utan att lyfta motorn men jag gissar det..
2 Fick också höra att det fanns en ombyggnadssats för avgasröret som gick ut på att flytta katten längre bak för att minska värmebelastningen på oljan. Behövs det? Kostar?
3 På nya turbon sitter det en slang mellan , de anslutningar där det i orginal sitter två slangar från prylen som sitter på insugsröret med tre slangar (mv?). Ska jag plocka bort slangen som sitter på turbon och koppla som det satt orginal eller finns det någon finnes med att ha det som det ser ut på nya turbon och vad mer ska i så fall byggas om?
