Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Jobbigt kylarvattenproblem og-93 -99 T5
    Skene, Västragötaland
    2 gånger nu så har SID varnat för låg nivå på kylarvätskan....
    Första gången det hände så öppnar locket på expansionslocket så ökar vattenmängden till så som jag anser mitt emellan min och max... Vattnet var i nivå med givaren.... innan jag öppnade locket...
    Jag fyllde på någon deciliter vatten för att var på säkra sidan.
    Observerar också att efter jag startat bilen så tycker jag mig höra att det piper lite från locket... precis som om det inte var tätt så jag drar till locket ordentligt hårt.
    Så idag ringer fugan och säger att den varnar igen... Eftersom hon är så klen orkar hon inte öppna locket och kolla om nivån ökar så hon får köra hem de 2 milen.... Hemma öppnar jag locket och vattnet ökar... ser klart ut som att det saknas vatten fyller på någon deciliter så nivån åter hamnar på sträcket där det står cold.. Startar motorn för att kolla lite vad som händer och efter en stund ökar vattenmängden i expansionskärlet ytterligare.... nu över maxnivån.......
    luktar inte avgaser och finns ingen olja i vattnet. Bilen går i övrigt som den ska.
    Vad är detta för konstigheter?......
    En teori jag har är att det av någon anledning "fastnat" eller blivit kvar vatten i motorn. När jag så fyllde på första gången så blev den total mängden vätska för mycket och vattnet trycktes ut genom övertrycksventilen i locket...... ..... eller så har jag ingen aning....
    Eller så drömmer jag bara och det är bara att riva toppen och byta packning.
    Alla tips mottages
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    feb 2006
    Bromma
    Är inte ovanligt att det läcker från vänstra hörnet på toppen, kolla där och se om det är fuktigt. Kan då räcka med att efterdra toppen.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Jobbigt kylarvattenproblem og-93 -99 T5 *Fel funnet*
    Felet är nu funnet.... jag hade en läckande stålomspunnen slang som gick från toppen till turbon.... denna ligger emot grenröret och den har antagligen smält sönder slangen .... Bara till att leta en ersättare! Någon som har vattenrör vatten in i till TD04 så är jag intresserad.
    mvh Martin
  1. Jobbigt oljud i 9-3 ss -03
    Av Aero_Börje i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 19:44
  2. Motorbyte 9000, hur jobbigt är det ?
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-30, 23:33
  3. Jobbigt fel på 900 T8-82
    Av lillhannus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-24, 22:44
  4. Jobbigt värre!!
    Av Trim i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 12:39
  5. Jätte jobbigt elfel!
    Av kaufman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-05, 18:24
