Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Storlek högtalare 93 sc ?
    maj 2005
    har modell klockradio. (minsta men inte säker på vad den heter)
    Tror det är högtalare i instrumentpanelen , dörrarna fram & i bagageluckan.
    Tänkte byta ut dom mot bättre , men vill helst inte riva bilen innan för att kolla storlek på dom. Någon bör ju veta tycker jag
    Vilken ohm är det på orginalhögtalarna ?
    Nån som rekomenderar några bra lättdrivna högtalare som passar rätt i ?
    Mvh TP
    apr 2007
    Sollentuna
    Re: Storlek högtalare 93 sc ?
    Citat Ursprungligen postat av osbybo
    Mvh TP
    Vet nu inte vilken årsmodell du har men kolla den här faq'en http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=162959
    SAAB 9-5 2,3t SC -05 automat.
    maj 2005
    2006
    apr 2008
    Falun
    Om det låter klockradio så har du minsta stereon, och då har du inga högtalare i dörrarna. Då finns dom bara i instrumentbrädan och i bagageluckan. Storlekarna är 3,5" i instrumentbrädan och 4" i bakluckan, och vilka högtalare som helst kommer ge ett lyft för ljudet! Min rekommendation är JBL, Infinity eller Kicker. Då dom har högtalare i båda storlekarna som låter förhållandevis bra. Men ska du kunna få någon riktig djupbas i bilen så måste du bygga vidare och göra om stereon till en SS2, alltså skaffa ett till slutsteg och montera högtalare i dörrarna och en center på instrumentbrädan. Signalen som är till dörrarna kan du då använda till en baslåda också för att få det "lilla extra". Lycka till!
    apr 2008
    Malung
    Vid Premium 70 systemet i 9-3 SC som du har så är det så här:
    Instrumentpanel hö/vä: 3.5"/4 Ohm
    Bagagelucka hö/vä: 3.5"/4 Ohm
    Det du kan göra för att förbättra ljudet är att byta ut original högtalarna mot någon 3.5" högtalare typ JBL, Kicker, Infinity eller MDS (kör själv med mds 3.5" funkar fint)
    Du har bara högtalare i instrumentpanelen samt bagageluckan inte i dörrarna .
    maj 2005
    okej. tack för alla svar.
    Har högtalare i dörrarna fram. Är 100 på det. Alltså finns det en stereo med ännu sämre ljud.. herrejävlar...
    Hört att dörrhögtalarna är två ohm´are ?
    Någon som vet SÄKERT vilken storlek det är på dessa? tydligen så ska inte 6,5" passa.
    Mvh TP
    apr 2008
    Falun
    Högtalarna i dörrarna är mycket riktigt på 2Ohm, storleken är 6,5" men alla passa inte tyvärr. Lite moddning krävs för att få dit nya då några plastpiggar är i vägen, och har du otur så måste du även modda mer i hållaren då en del högtalare tar i på flera ställen.
    maj 2005
    Citat Ursprungligen postat av ChriZtoffer
    Vet du några som passar rakt i ? JBL GTO & Infinity Reference 6522i ,vilket kanske är ett bättre val,finns ju i 2 ohm (verkar inte var många högtalare som är 2 ohmare) . Vad händer om jag sätter dit 4 ohms högtalare , förstärkaren ger mindre effekt ?
    apr 2008
    Falun
    Dom du nämde fungerar rakt av ja, men om du kör dom direkt på originalsteget så kommer dom ge sämre ljud än originalhögtalarna. Så mitt tips är att du kopplar in ett riktigt slutsteg och köper valfritt 6,5" kit system. 4Ohms högtalare fungerar också direkt på originalsteget men då blir det som du säger att effekten blir låg.
    maj 2005
    Dom du nämde fungerar rakt av ja, men om du kör dom direkt på originalsteget så kommer dom ge sämre ljud än originalhögtalarna. .
    Säkert?
    maj 2005
    Jaja JL audio & infinity högtalare beställda.
    aug 2006
    "StorSthlm"
    Har du bytt högtalare än, och i så fall, hur blev resultatet
    Skribentens inlägg kan innehålla spår av ironi.....
    RödBus, 9-3 Cab Aero BioPower 2.0t 10, MapTun sänkt/steg 1+ m m.
    Mullret, Turbo X SC, MapTun steg 2 m m.
    Conrad, Passat Alltrack 12 (Borde varit NG 9-5 SC 4wd)
    apr 2008
    Falun
    Säkert?
    Japp mycket säker, finns inte många högtalare som är mer lättdrivna är original, och det är precis vad man vill ha om man ska få bättre ljud med originalsteget. Jag kör med JBLs GTO 6,5" i mina dörrar och på originalsteget blev det väldigt klent och lågt ljud, krävdes ett riktigt slutsteg för att göra nån skillnad.
    Har någon monterat JL TR650CXi i de främre dörrarna på 9-3 ss?
    Erfarenheter? Är det bolt on? eller
  1. Storlek på Högtalare i 9-3 ss?!
    Av Ottafjun i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2009-01-20, 18:15
  2. högtalare storlek i 9-5
    Av Ola Gustafsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-25, 21:04
  3. Storlek på högtalare
    Av Saab_Björn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-18, 21:35
  4. storlek på högtalare
    Av mackan99gl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-12, 13:32
  5. storlek på högtalare 9-5
    Av plåtniklas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 22:11
