Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: acc hjälp
    jul 2007
    Eslöv
    acc hjälp
    Hej har en cde 2.0T 96a, och jag bröt av ett rör som går till acc , den slang som går in någonstans nere vid kylaren typ. där ran ut olja, nu är frågan när jag har bytt röret/slangen. hur gör jag då? skall man fylla på någon olja igen, vilken olja i så fall... sen är det väll att fylla på gas? evt läck testa......
    Glad middsommar på er
    Kör 9000cde 2.0ltt 96a
    Oljan du pratar vet jag inte riktigt vilken det är. Däremot måste du köra en trycktest och därefter göra ev. åtgärder. Är det tätt bör det räcka att vakuum-suga systemet och därefter fylla på gas. Har du otur måste du byta ut PAG-oljan i kompressorn och även kanske byta torkarfilter.
  1. Byta till Trionic i OG900
    Av tummen87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2015-08-21, 02:27
