Hej.
Hur låter en vatten pump som håller på att ge upp?
Svårt att beskriva med ord kanske.
Hur kan man kolla att det är den det är fel på?
Är det ett vanligt fel på 9-5 00 ?
Svårt att byta själv?
Hej.
9-5 Aero Kombi 00a
Bra på särskrivning
Nä. Kan man byta drivrem så kan man byta vattenpump...
Fredrik J
Ok inte så farligt då.
Men kan man se eller nått om det är den som är dålig innan man plockar bort den?
9-5 Aero Kombi 00a
Bra på särskrivning
Tjosan.
Häng av remmen, och snurra på pumpen. även känn om den glappar.
Saab 9-5 -00 SC stylad med Barnstol och Biopower.
Toyota Mr2 Hybrid B204e
Ok får testa det till helgen.Ursprungligen postat av sqr-micke
Ska den snurra lätt?
Glappar den något normalt?
9-5 Aero Kombi 00a
Bra på särskrivning
Är pumpen på väg att ge upp så gör den något av nedanstående(eller båda):
1. Låter den som ett tröskverk
2. Läcker vatten
Det första går inte att missa...troligen inte det andra heller...
mvh/ Nitro
The older I get, the better I was !
SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
Ta en lång mejsel eller likn, sätt den emot örat och mot olika delar du misstänker kan orsaka oljudet. Du kommer då hära skillnad på olika komponenter. Det som låter mest är troligen orsaken till oljudet.
Ja illa kan man lugnt säga att den låter.Ursprungligen postat av Mr_Nitro
Läcker inget vatten dock.
Men ska ta mig en närmre titt i helgen.
Tack för tippsen
9-5 Aero Kombi 00a
Bra på särskrivning
Ok ska ta å testa detta.Ursprungligen postat av Rickard
Å försöka hitta felet.
Låter inget vidare,
Tackar
9-5 Aero Kombi 00a
Bra på särskrivning
Försökt hitta felet i helgen.
Men givetvis så lät den inte någon av gångerna när jag hade möjlighet att lyssna.
Man får väl ta å lämna in den i stället så får någon mer kunnig lyssna på det, skulle även behöva få lite andra ljud lyssnade på.
9-5 Aero Kombi 00a
Bra på särskrivning
Det är väl bara att ta tag i hjulet till pumpen och känna ifall det glapar när man ruskar i det. Eller är det svårt att komma åt på 9-5 mot 9000?
M.V.H.
Kolla AC pumpen , ganska vanligt fel.
Mercedes SL500 R230 -02
Men om det rä ac-pumpen borde den väl sluta när man stänger av klimaton?Ursprungligen postat av Turbo_Danne
9-5 Aero Kombi 00a
Bra på särskrivning
Remskivan med ett lager snurrar utan att ac ar paslagen...
Fredrik J
Aa ja det är ju klart att den gör.
Tänkte inte på det.
Får kolla de
9-5 Aero Kombi 00a
Bra på särskrivning
Tycker tråden passar väl så bra i "Motor och motorstyrning" så jag flyttar den dit.
