Tänkte jag skulle byta ratt i min og900.
Har en orginal sportratt liggandes, med nav o så.
Hur går man till väga?
9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
Montera bort skyddet för centrumhålet och skruva loss muttern. Om inte minnet sviker är det storlek 19. Spärrskaft och förlängare är ett krav.
Det är inte ovanligt att den gamla ratten har "fastnat" i de splines på rattstången, så det kan krävas en hel del vickande fram och tillbaka samtidigt som man drar ratten mot sig för att få lös den.
Vill inte rekomendera följande pga säkerhetsrisken om någon skulle få för sig att göra detta i vanlig trafik.... men hursomhelst, såhär gjorde jag:
För att sedan få den nya ratten hyffsat rakt så brukar jag, eftersom jag har en privat grusväg på ca 100meter fram till huset, köra på denna väg och lyfta lös ratten och flytta den lite åt lämpligt håll och sedan trycka ned den tillbaka på splinesen.
Om man inte har någon privat väg fram till huset så rekomenderar jag följande:
Sätta dit ratten på hemma i garaget så rakt som möjligt, ge sig ut på en provtur, stanna på en parkeringsficka, skruva loss ratten, justera ratten åt lämpligt håll, skruva fast ratten, ge sig ut och prova igen. Upprepa detta tills ratten är rak när bilen går rakt.
Ok.Ursprungligen postat av joH900
Bara att lossa den där muttern och sen dra av ratten?
Satt o slet för ett tag sen utan att de rubba sig.
Får försöka igen.
Ett tips: För att få loss ratten från splines där den lätt fastnar, så låt muttern hänga kvar i några gängor när man börjar rycka i ratten. Skruvar man av den helt så är risken stor att man får den i anskitet när den släpper. Been there, done that!
Hade samma problem själv för några dagar sedan. Antar att du försökte rycka ut den helt rakt längs splinsen? Trodde jag skulle behöva en avdragare och hade iprincip gett upp...Tog dock tag lite längre ned på ratten, typ klockan " 19:20" Alltså, högerhanden vid ca 130 grader och vänstra vid 230?..... Sedan rycker du bara. Då borde den komma lös. Annars får du väl skaffa dig en avdragare....
Mvh/micke
Var försiktig när du rycker i ratten, i rattaxeln sitter ett förband som ska ge vika vid en ev. krock. det kan lossna och medför att ratten glappar upp och ner. Jag brukar lossa muttern och sedan slå lagom hårt på rattkransen neråt med händerna på var sida, m.a.o kvart i tre. Glöm inte att inte ha på blinkersen när du lyfter ratten, när du sätter tillbaka den så går återgångspinnen av och man måste byta spaken
// Jens
