Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Multiremmen vill kalva av från hjulet på ac kompressorn 9000
    jun 2006
    Sundsvall
    Jag har en 9000 aero och i bland så kalvar den av multiremmen från hjulet som sitter på ac kompressorn, jag har bytt rullarna och remmen så det är nytt men det händer ändå.
    Någon som haft samma problem ?
    Tacksam för svar.
    // Patrik
    http://www.garaget.org/pajjon
    Åker med 500 + Hk igen
    Funkar verkligen dämparen/spännaren som den ska så att inte remmen "fladdrar" framförallt vid tomgång?
    Min rem hoppade av då spännaren var tom på olja och därför bara fjädrade men inte dämpade som den skulle.
    jun 2006
    Sundsvall
    Det verkar hända på tomgången för mig också, det hände förar veckan när den stog på tomgången och då blev det riktigt så det blev bara skit av remmen, får nog byta dämparen ändå.
    Tack för svaret.
    Exceptionell mappning
    Kan räcka att fylla den med lite bromsvätska
    Förvisso, det funkade för mig i flera dagar men senare såg jag att tryckt ut en hel del av den hydraulvätska jag fyllt på.
    Billigt sätt att testa och sedan hålla koll på spännaren men man kanske inte skall räkna med att det funkar för evigt?
    Nyköping
    Och så till sist, köp spännaren/dämparen på Saab.
    Stor kvalitétsskillnad mellan den och tex. Scantech som Meca och Speedparts säljer.. (538064)
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Artikelnumret stämmer inte med den jag köpte som hade 4901419
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...395832#1395832
    Hade glömt att den var så "dyr" på Saab men skulle nog välja den igen ändå.
    Nyköping
    Jag skrev Scantech´s art.nr..
    Visst är den dyrare på Saab, men den håller bättre och blir inte stenhård..
    9-5 Aero -02
    jun 2006
    Sundsvall
    Jag har i allafall inhandlat en idag som jag tänkte byta i helgen, hoppas det funkar bra sen nu då.
    Tack för alla svar.
    // Patrik
    jun 2006
    Sundsvall
    Nu har jag i allafall bytt dämparen och den gamla var helt slut och läkte så nu verkar det funka, har kört en sväng och det är okej än så länge i allafall
    Tack för alla svar.
  1. Kan multiremmen gå av om ac kompressorn brakar?
    Av kallekula19 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-19, 13:12
  2. Multiremmen glider av efter att AC-kompressorn varit borta
    Av Matterix i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-12, 18:09
  3. Hur få bort hjulet från servopumpen på en 9000?
    Av Nordenstrom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-20, 14:31
  4. Missljud från AC-Kompressorn
    Av KaptenKidd i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-20, 22:57
  5. Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-06-03, 16:16
