Jag skall byta turbon på min 9-3.
Undrar om det är något speciellt som jag skall tänka på??
Är det bara att byta rätt av??
tacksam för snabba svar
Om det är sammalikadan snurra du ska ha på så är det bara bulta av och bulta på.
Gör även rent oljeröret till snurran om du är osäker på dess skick så byt ut röret. Sen innan du startar så kör runt motorn på starten en liten stund så att motorn får upp olje trycket och snurran får sig lite olja. Ta av tändkassetten så inte bilen startar glöm inte heller kontakten till kassetten.
Byt olja och filter när du meckat klart med snurran. sen gör du proceduren ja beskrev ovan.
Lycka till.
Opel Astra J OPC 2012
Tack så mycket. Då blir det turbo byte efter midsommarUrsprungligen postat av _oxygene_
På t7 motorerna ska det räcka att hålla fullgas, då öppnas aldrig spridarna och motorn går bara runt utan och startaUrsprungligen postat av frasse72
om man rycker tändkasseten så matar ju soppapumpen in bensin i motorn. kan resultera i nersurad motor kanske inte så troligt, men det där med fullgas är lite smidigare. inte något jag har provat själv men läste det här på forumet eller instruktionsboken för några månader sen
Jag skulle oxå byta olja i bilen samtidigt som du byter turbo så turbon blir "inkörd" min fin olja
Se även till att ha nya packningar redo plus kolla igenom IC ifall den har en större mängd olja i sig. I sådana fall rengör denna
