Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Spjällventiler på 9-5 -01 "FIXAT"
    Är spjället på vänster sida samt höger sida kopplat till samma spjällmotor?
    Får olika svar från olika verkstäder när jag frågar!
    Vill veta om det blir 1 eller 2 jag skall eventuellt byta!
    /Martin
    9-3 Vector Sportcombi -06
    http://www.garaget.org/?car=132358
    aug 2005
    Vindeln
    har för mig WIS säger 2.... en för höger å en för vänster sida...
    Om det är spjäll motorerna för varm/kalluft så att säga ?
    Hé jé int lätt då hé jer svårt!
    2x9-5 2,3 my00
    -85 t16 sportsedan
    Ja det var för dem, missade visst det!
    Tack!
    Citat Ursprungligen postat av Folke_
    Såg att jag skrev fel tidigare jag menade ifall det är 3st totalt in under panelen eller bara 2st?
    Kanske såhär:
    1:a till vänster luftspjäll
    2:a till mitten
    3:e till de två som sitter på passagerarsidan
    Fel: Får endast kalluft från luftspjället på högersida vid dörren och i dem andra 3 spjällen blåser det luft men dock ej kallt!
    Skruvade loss panelen ovanför pedalerna för att kunna se spjällventilsmotorn som sitter där! Körde en kalibrering och kollade samtidigt att den rörde på sig ordentligt vilket den gjorde!
    Skulle vara mycket tacksam om det finns någon här som kan ge mig tips på vad nästa sak skulle vara att kolla?
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Dessa motorer finns!
    Stegmotor, luftblandningsspjäll vänster sida.
    Stegmotor, luftblandningsspjäll höger sida. Som även styr luftblandningen bak.
    Stegmotor luftfördelninsspjäll.
    Likströmsmotor, recirkulationsspjäll.
    Tycker det är skumt att du bara har kalluft ur luftutsläppet närmast dörren på höger sida, även det högra luftutsläppet i mitten & luftutsläppet till baksätet styrs av samma luftblandningsspjäll!
    Har du alla luftutsläpp öppna? Om jag minns rätt så kunde det bli lite skumma fel som att det bara kom varm luft om vissa är stängda, kommer dock inte ihåg vilka man inte kunde stänga för att det skulle bli fel!
    Alla spjällen är öppna!
    Tycker ju att luften från det högra borde vara lite kalare, dock stor skillnad till de andra!
    Var inne idag på en verkstad och fick bilen avläst med Tech2 och den vissade inga felkoder!! Alla de fel som skulle kunna bli med spjällmotorerna borde väl vissa sig i Tech2 eller?
    Fick tips om att kolla så att kompressorn går igång när man sänker tempen på panelen vilket den gör!
    Snälla, någon som har fler tips?
    Uppsala
    Riv sidoklädsel, mm på högra sidan och kolla så att motorer, stag, mm rör sig, KAN ju vara så att något har hakat ur och inte fastnat i felkodssystemet?
    /mvh Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    Har kollat aluröret som går vid motorfästet, detta är tänkt att som jag fattar vara kallt när man sätter AC på LO! Det blir det inte, så det lutar väl åt att det är dåligt med kylmedia i systemet!
    aug 2007
    Alingsås
    Re: Spjällventiler på 9-5 -01
    Citat Ursprungligen postat av bridgeman
    /Martin
    Har dessa motorer till bra peng.
    Göran
    Fick ordning på bilen idag! Var hos Bilkyls-specialisten vid Stig-Center och fyllde på kylmedia! Hittade inget läckage och trycket var stabilt!
    Han fyllde även spårmedel ifall jag har ett läckage så det blir enklare att hitta.
    Nu har man äntligen kalluft i bilen så nu får gärna sommaren komma
  1. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 00:43
  2. [LÖST] Turbon laddar inte, men bilen går i övrigt bra OG9-3 T5
    Av Tobbe87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-28, 17:14
  3. Hjälp CHECK ENGINE 9000 "FIXAT""
    Av saab9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 11:05
