Ämne: spikning?
    jan 2005
    spikning?
    Ibland när jag håller fullt med min 2,3 t bsr steg 1 saab hugger det till.Brukar få släppa gasen nån halvsekund innan man trycker vidare. Händer bara ibland. Drar kylvätska men det är väl vattenpumpen som är kass?
    När en motor spikar - hur känns det i bilen?
    9-5 Vector 2005
    Om vattenpumpen läcker så ska det droppa från den. Annars är en gissning att din topplockspackning gått och blivit dålig.
    Inget vatten i oljan/avgaser eller olja i kylvätskan?
    Ryker bilen vitt?
    Ang. att den hackar kan även tyda på dåliga stift (ska vara NGK BCPR7ES-11) eller taskig tändkasett (DI).
    Jag skulle ordnat kylarvätskeläckaget först av allt.
    jan 2005
    Tack för tipsen
    Bilen ryker inte vitt o inget syns i oljan heller.
    9-5 Vector 2005
    Citat Ursprungligen postat av retard
    Tack för tipsen
    Leta under bilen efter pölar, gör ett komptest och eventuellt även ett test på om du har avgaser i kylarvätskan (görs hos närmsta seriösa verkstad)
    aug 2006
    Åkersberga
    Antar att du kör på Bf 98 ??
    ang. avsaknad av kylarvätska så gjorde min så också, såg först inget alls mer än att man fick fylla på titt som tätt. men rätt som det var så hoppade den till vid start och började ryka vitt som tusan..
    Då hade topplockspackningen gått. gick på 6 lax att fixa med planing..
  1. Blödder/spikning vid 5000rpm 93 Aero -00
    Av Saab_Dahlberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-24, 14:55
  2. Konstigt beteende, spikning?
    Av FenioN i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-04-08, 19:57
  3. Problem med start och spikning!!
    Av rebell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 20:05
  4. PPC Spikning 9-5 FIXAT Pucko
    Av 9-5 JO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-01, 20:10
  5. SPikning og900 samt vattenläckage!! hilfe
    Av Rallyy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-02, 00:55
