Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Missljud 9-3 aero - 01
    Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig med ett missljud som uppstått.
    Ett tickande ljud som jag inte blir kvitt, svårt att avgöra riktigt vars det kommer ifrån, men det låter som det kommer från instrumentet, eller bakom där någonstans
    När jag öppnar huven och kollar där så hörs inget, bara i kupen.
    Det hörs mest när när man har skallen mellan säterna i normal höjd
    Hoppas någon kan hjälpa mig. Tack på förhand
    Kan det vara innertempgivarens fläkt du hör?
    http://www.saabcentral.com/~munki/te..._temp_sens.htm
    Bara att lossa, göra rent och smörja:
    Citerar mig själv fast då gäller det 9000 men principen är liknande:
    1. Ta loss gallret på ACC-givaren utåt.
    2. Lossa ACC panelen, bänd ut den föriktigt med lämpligt föremål utåt.
    3. Lossa ACC-givaren inåt.
    4. Blås rent, pilla bort skräp från fläkt & axel, smörj.
    5. Montera i omvänd ordning.
    6. Njut av tystnaden & vetskapen om att 5 minuters arbete har sparat in 600 :- på en ny givare.
    Lycka till!
    Tror inte det, då borde det väll inte höras när man stänger av acn ?
    Men jag skall kolla tempgivaren ändå
    Citat Ursprungligen postat av sky high
    Den snurrar några minuter även efter du stängt av tändningen, 5 minuter kanske?
    Det låter mer som att problemet, är typ bakom instrumetet. Det är ett snabbt tickande ljud, vilket inte vill sluta
    Var nyss ut och kollade tempgivaren ( kunde ej gå och lägga mig med detta problem )
    Det var tyvärr ej tempgivaren. Den surrade på som den skall göra
    Kan det vara något relä som tickar ?
    Har hört talas om de som haft ljud från tankurluftningsventilen men hur detta låter har jag ingen erfarenhet av.
    Helt original Kippys avatar
    maj 2007
    Södra Skåne
    Oljan har du kollat? Antagligen. men ibland e det lätta saker som glöms bort
  1. Missljud saab 93 aero
    Av StorStark i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-04, 14:11
  2. missljud 9 5 aero låter som en ko.
    Av fluffy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-29, 19:51
  3. missljud i 9-3sc aero -06
    Av aero-06 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-23, 21:13
  4. Missljud 9-5 aero -02
    Av Matts i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-29, 19:52
