Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Larmnyckel och stereofel, säkringsproblem
    aug 2006
    Örnsköldsvik
    Hej..
    I helgen när jag var ute och körde så slocknade helt plötsligt stereo, konstigt tänkte jag men körde hem.
    Väl hemma stänger jag av bilen och gick in (glömde bort säkringen)
    När jag sedan ska starta bilen igen så går det inte.
    Då kollar jag säkringarna och ser att säkring nr 19 (Stereo, el-antenn och SCC) är sönder så jag byter den och bilen startar..
    Bra tänkte jag och har inte tänkt mer på det.
    Men idag så hände det igen och denna gång går det inte att byta säkringen för den smäller på en gång.
    Kan inte förstå vad det är på den säkringen som gör att bilen inte startar!
    Bilen är en 9000 aero -94.
    All hjälp och alla tankar uppskattas.
    MvH/ Sonny
    okt 2007
    Eskilstuna
    hade liknande problem på min 9000, visade sig vara en av plattorna i batteriet som hade gett upp och kortslöt, bytte batteri och allt var frid och fröjd.
    Dock laddade batteriet ur sig såfort jag stängde av bilen då det var dåligt, det kanske inte du lidigt av?
    Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
    aug 2006
    Örnsköldsvik
    Startade din bil å så som den skulle före det hände? Vilken säkring vad det som flög för dig?
    Mitt batteri har fungerat bra, har hållt strömmen hela tiden.
    Tack för det snabba svaret!
    Citat Ursprungligen postat av potatis
    okt 2007
    Eskilstuna
    minns inte nummret på säkringen, men det var den till stereon och någon mer som rök för mig har jag för mig.
    aug 2006
    Örnsköldsvik
    Ok, jag får kolla om jag kan låna ett batteri och prova då.. till att börja med.
    aug 2006
    Örnsköldsvik
    Var ut igen nu och tänkte jag provar väll å trycker dit säkringen en gång till innan jag byter batteri... Och nu gick den dit..
    Startar och så igen utan problem.
    Finns det nått sorts överströms skydd eller nått som kan ha gått sönder? kan det ha med larmet att göra?
    aug 2006
    Örnsköldsvik
    Ingen som har en aning om vad det kan vara?
    aug 2006
    Örnsköldsvik
    Har nu bytt batteriet och än en gång går det inte att sätta dit säkringen.
    Vet inte vad jag ska göra, tar emot att lämna in den på en svindyr felsökning.
    Är det inte bara att koppla ur elantennen och stereon och se om säkringen håller då?
    Om så är fallet kopplar du in en i taget för att se VAD som kortsluter.
    Lycka till!
    Edit: Flyttar tråden till "Ljud och elektricitet"
    aug 2006
    Örnsköldsvik
    Har kopplat ur allting som går på den säkringen, samma sak ändå..
    Lycka till!
    aug 2006
    Örnsköldsvik
    Vad gör den lilla "nyckelbrytaren" som sitter nere vid säkringarna i bilen?
    När jag vred om den så gick bilen att starta, men acc, scc, stereo o.s.v fungerade inte..
    Vred på nyckeln igen, då small säkringen.
  1. beg larmnyckel
    Av Robert E i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-05, 22:52
  2. Larmnyckel! ?
    Av Bohlin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-14, 18:07
