Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: CE Felkod P0171 OG9-3 -01 Aero Nordic
    sep 2007
    Helsingborg
    Som rubriken lyder så har följande felkod P0171 dykt upp!
    CE lampan tänds och släcks av sig själv med jämna mellan rum!
    Ibland är den tänd 1 dag ibland 2-3! Sen slocknar den och varierar även då hur länge den är borta innan den tänds!
    Allt det vanliga är kollat som tändstift, vacumslangar, vevhusvent med mera!
    Bilen går inte på något sätt konstigt förutom kanske svejande ladd ibland?
    Mellan 1,0-1,5 ser lite konstigt ut iaf men går bra endå!
    Har iof 2-3 gånger överladdat och då har "motor" strypt det så man nästan satt tänderna i ratten!
    Men vill gärna veta vad felet kan vara har läst alla trådar om P0171 här men tycker inte jag får fram något konkret som passar på min bil?
    Mer om bilen finns på http://www.garaget.org/Tiimpan
    Tacksam för hjälp!
    Saab är mer än bara en bil
    Skene, Västragötaland
    Re: CE Felkod P0171 og93 -01 Aero Nordic!
    Citat Ursprungligen postat av Tiimpan
    Tacksam för hjälp!
    Adaptionsfel, Adaption överstiger 25%
    Bilen går för fett....
    Troliga Felkällor:
    Första lambdasonden
    Luftmängdmätare
    Bränsletrycksregulator
    Tändstift
    Tändkasset?
    kommer inte på något mer nu!
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    sep 2007
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    Tacksam för hjälp!
    Troliga Felkällor:
    Första lambdasonden
    Luftlängdmätare
    Tändstift
    Tändkasset?
    Tändstift kan jag utesluta direkt! Tändkasset? nja tror inte det men hur kollar man den?
    Bränsletrycksregulatorn menar du? Har en 3,5! Hur kollar man om den är sönder?
    Lite onödigt att köpa nytt? Om det inte är sönder vill säga!
    Ingen annan som har något förslag?
    Emeritus
    Hyffsat troligt fel på LMM. Har du öppet filter?
    Tacksam för hjälp!
    Troliga Felkällor:
    Första lambdasonden
    Luftlängdmätare
    Tändstift
    Tändkasset?
    Jag bara nämnde felkällor som kan göra att man får denna felkoden...
    inte att du ska köpa nytt rubb å stubb....
    Bästa är att provbyta med en annan bil.... men som bollman skrev så är det troligaste LMM som strular..
    Lycka till!
    sep 2007
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Luftmassemätaren då? Nej har insatsfilter från JR!
    Har tyvärr ingen jag kan testa detta med heller!! :S
    Känns lite onödigt att köpa en ny för att bara kolla!
    Min verkstad har iaf kollat efter en läcka och det finns iaf inte någon sådan!
    Har bytat vacumslang till Silicon överallt i princip nyligen!
    En teori jag kom på är att bypassventilen inte håller tätt när den ska
    och det borde kunna påverka... likaså en felaktigt funktion på reglerventilen till bypassventilen....
    Uppkom felet för eller efter du bytt alla vakumslangar?
    Gävle
    Bosch 3.5BTR eller a la Nordic?
    sep 2007
    Helsingborg
    Har varit innan jag bytt slangarn! CE har dykt upp fram och tillbaka hur länge som helst! Trodde det skulle försvinna efter bytet av slangarna men inte!
    På Sebastians fråga! Vet faktiskt inte vad det är för BTR men den är dit satt av Nordic iaf? 3,5 BTR är det iaf!
    Gävle
    Ta en titt på din BTR. Läs av ifall det står 3.5 bar på den eller ifall det är en 3.0 som är klämd i ett skruvstäd. I sådana fall skulle jag testköra med en tillverkad 3.5 bars BTR för att se ifall problemet kvarstår.
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av Sebastian
    Troligtvis har alla ägarna sedan -01 åkt med lampan blinkades då den monterades.
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Med tanke på felkoden är det väl i alla fall läge att felsöka denna eller hur?
    skogen
    Ja, det kan vara så at den har ökat trycket på senare tid.
    sep 2007
    Helsingborg
    Bilen har bara haft 3 ägare med mig! Och känner den 2:e väl och han har inte haft den tänd innan för denna felkoden!
    Hej !
    Midsommar med sedvanlig diet...
    P0171 Innebär att den multiplikativa br-adaptionen slått i taket. Detta innebär att motorn går M-A-G-E-R-T. Alltså, +25% adaption räckte inte för att "hitta hem".
    Uteslut således br-trycksreg som ökat i tryck med tiden, kanske trycket kan ha sjunkigt däremot...
    En "rövarfelsökning" skulle troligtvis se ut så här:
    Provbyt LMM
    Kvarstår felet: Kolla br-försörjning/spridare
    Grundladd Turborulles avatar
    mar 2005
    Jag fick exakt samma fel på min 9-5 Aero -04 efter det att Nordic monterat ett steg 2. Trots flera besök hos Nordic kunde de inte lösa problemet.
    Jag åkte då till Maptun och bytte till deras motsvarande trim. Problemet försvann omedelbart och när vi analyserade Nordics programvara, visade det sig att det var där felet låg.
    Du kanske skulle prova med låna en box med ett originalprogram från någon och se om felet kvarstår.
    BMW 328 GT M-sport
    Tidigare: og900 turbo 3d 1980, og900 turbo 3d 1981, og900i 3d 1985, Volvo 744 GLE 1988, 9000 CSE 1994, 9-5 Aero SC 2004
    https://www.garaget.org/Turborulle
    Mellanmjölkens land
    Citat Ursprungligen postat av Turborulle
    Eftersom bilen ifråga tydligen har fungerat (bra?) tidigare så tror jag inte att vi ska kasta för mkt skit på Nordic även om de nu är roten till en del ont! Nä, gå först o främst på den inslagna banan som Boosten gav, prova att byta LMM först!
    ...nej, detta är inte ett försök till att ta parti för Nordic!
    sep 2007
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    Problemet med detta med LMM är att har ingen som jag kan testa med som jag skrivet tidigare! Har nu övervägt att testa att åka till Nordic och se ifall det blir bättre med ny programvara!
    skogen
    Problemet med detta med LMM är att har ingen som jag kan testa med som jag skrivet tidigare! har varit i kontakt med Nordic angående uppdatering av programvaran och lite sådant! Men dom verkar inte så jätte intresserade eftersom dom inte svarar på mina 2 senaste mail till dom?
    Vad är rimligt att få för pris för uppdaterad programvara?
    Fick iaf pris på CA: 3100kr .
    Ursäkta att vi inte har svarat på mailet som kom på eftermidagen innan midsommar. Det priset du fick var på felsökning och ny mappning då det sitter andra grejor än st3 på den. Vi kollar LM mm då också.
    Även luftläcka innan turbo kan ge denna felkod, då vanligast felaktigt monterad V-klammer till cobran, alternativt trasig vevhusventilationsslang.
  1. NG900 B204 felkod P0171
    Av Dannem76 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-03-06, 19:17
  2. Felkod P0171 på ng9-3 BioPower (konverterad)
    Av SirMacke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2014-12-11, 10:26
  3. [LÖST] Problem med återkommande felkod P0171 9000
    Av Nitrion i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-03, 21:23
  4. [LÖST] Felkod P0171 OG9-3 T7
    Av Turri i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 12:58
  5. Felkod P0171?
    Av Fruppe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-25, 21:58
