Ämne: Dension 500
    Dension 500
    Var kan man ta ström ifrån,just nu har tagit ström från 12v uttaget funkar men har inget radioläge,så fort man slår av täningen så dör allting.Har provat med en lös kabbel direkt till batteriet då funkar allt som de ska.man vill ju helst inte klippa i kablar
    Saab 9-3 ss 05
    Dör även radion när du slår av tändningen?
    Isåfall så behöver väl inte Gateway 500 vara på heller?
    2006 Saab 9-5 SC BioPower
    2004 Saab 9-3 aero cab
    http://www.garaget.org/?car=25540 Min bil
    Anledningen till att dension enheten behöver vara spänningssatt hela tiden är att den ingår som en nod i den optiska fiberbussen.
    Fiberbussen är en ringbuss vilket betyder att en enhet som tar emot ett meddelande också måste skicka det vidare för att inte avbryta kedjan. Det är svårt att göra utan spänning.
    Så se du till att den har +30 (konstant) så blir det mindre trassel för dig.
    Man lär så länge man lever.
    Men var kan jag ta ström ifrån,tänkte att jag kunde ta de direkt från batteriet.De finns ju färdiga hål att dra igenom till batteriet,men de e kanske lite jobb med de oså.En liten fråga till jag kollade på högatalarna som sitter hatthyllan,ser ut som att man kan sätta större högtalare,sitter färdiga hål till 6,9:or,vill bara tillägga att de en linearplus
    Ta en titt efter +30 (vanligtvis röd kabel) på enheterna runt CD-spelaren.
    Kollar du på radiotunern ovanför CD´n så är det grov röd kabel med grått streck.
  1. Dension Gateway som HF på ng9-3?
    Av Vfr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-15, 11:16
  2. Köpa Dension Gateway 500 till 9-3SS???
    Av realtid i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 00:53
  3. Alternativ till Dension gateway 500
    Av Plupp i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-04, 00:27
  4. Dension Gateway 500
    Av Tette i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-16, 00:02
  5. Fungerar Dension nu med 9-5 för iPod?
    Av Trued i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-27, 12:27
