Ämne: wastegate fråga?
    okt 2007
    Eskilstuna
    wastegate fråga?
    Hejsan, tryckarmen på min wastegate har fastnat (kan varken skruva upp eller i det här fallet ner grundladdtrycket då muttern är fastrostad), har provat allt för att få lite spel på denna men funkar inte.
    Min far bytte nyligen turbo på sin 9-5 2.0 ltt från 00 och jag undrar nu om jag kan ta wastegaten från hans gammla turbo till min turbo?
    Är en saab 9000 2.3 htt från 93.
    Bilen: Saab 9000 CD 2.3T på garaget: http://www.garaget.org/?car=152851
    Kolla under så inte de är själva klaffen som har fastnat.
    Nej de passar inte.
    F
    Körde denna innan!
    okt 2007
    Eskilstuna
    hmm, jobbigt.
    Får ta och kolla klaffen som du säger, vart kan man annars få tag på en wastegate som passar?
    okt 2007
    Eskilstuna
    Klaffen var det inget fel på.
    Funderade över denna wastegate då jag enbart har grundladdtryck och efter att kikat i servicepapper så verkar den enbart haft det sedan 2001 (fast jag har haft det på fullt tryck i ca 2 månaders tid efter att jag köpt den också).
    Funderar över om grundladdtrycket kan komma ifrån att muttern är inskruvat på fullt grundladdtryck och jag kan inte få loss den för att skruva ner den på normalt igen.
    Vad är det för wastegate jag ska ha? kikade lite på olika från speedparts men vet inte villken som passar min turbo, villken garret turbo är det som sitter på 2.3 högtryckarna? (från 1993 med trionic)
  1. wastegate fråga
    Av turboalfen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-18, 20:28
  2. Wastegate fråga.
    Av Turbo-Kina i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-25, 19:40
