Kändes som det var väl lite tryck i R-däcken sist jag använde de, så tänkte jag skulle fylla på är dock inte så sugen att montera på de bara för den sakens skull.
Så vilket kalltryck rekommenderar ni på Kumho V70A dim. 225/50-16"?
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Jag hade hällt i 2.0bar.
Sedan kan man justera genom att pysa ut när du väl skall köra.
Lättare att pysa ut än att trycka i.
Ursprungligen postat av sportsedan
Mina gamla räsertofflor, så de lever än? När jag åkte med dem så körde jag runt 1,6-1,7 bar fram samt runt 1,8 bar bak (kalltryck) om jag inte missminner mig helt. Man får helt enkelt labba sig fram till vad man tycker känns bra. Ut och köra däcken varma samt kotrollera hur kontaktytan ser ut efter ett par varv. Nu kan jag tänka mig att din SC är några pannor tyngre så lite högre tryck kanske är att rekommendera? Som jonTe sa, tank i redigt med luft så är det ju lätt att pysa sig ner till önskat trycka när man väl kommer till banan!
Jodå de lever och skall plågas mer i framtidenUrsprungligen postat av Magnus Aero
Gött då har man lite att gå efter
Jo lite smått överviktig är den
Kollade trycket i de förra helgen och det låg på ca. 1,2
Inte konstigt att 402m gick långsammare med R-däck än med 20"are...
Vw id.3 Life
Tänk på att trycket ökar markant när dom blir varma,smällde ett däck pga av det då jag inte hade koll på trycket innan körning....
/M
Akta skinnet!
Jo det är sant, men såg ut som det var alldeles för lite luft i sist jag använde de är ju några kilo över framdäcken med v6 och aut...Ursprungligen postat av lillen 761
Nån som vet var man kan köpa en prisvärd mätare nånstans?
Vw id.3 Life
Penn mätare på jula funkar hur bra som helst och visar rätt iaf min.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=619102
Opel Astra J OPC 2012
