Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Kopparpasta vs aluminium,jordpunkt
    Lossade jordpunkten fram på blocket idag och smorde med lite kopparpasta,men kom efter ett tag på att vissa delar som kom i kontakt med pastan är av alu, hur fungerar kopparpasta och alu ihop? Problem?
    Med vänlig hälsning
    Alexander, Saab 9-5
    Du ska definitivt INTE ha koppar pasta där.
    Rengör ordentligt bara kontakt ytorna och sen lägg på nån form av skydds fett som finns att köpa.
    De är betydligt bättre.
    F
    Körde denna innan!
    Kopparpasta använder man mellan två kopparytor inget annat, likadant alupasta fast mellan aluminium självklart
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Tycker du det, mellan koppar behövs knappast ngt. Kopparpasta passar bra till stål/järn, dock inte ihop med Al då det finns risk för glalvaniska strömmar som äter.
    ove
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Vad är det som är aluminium vid jordpunkten?
    All makt åt Thengil!
    Hmm, vad innehåller kopparpastan?? Inte koppar då eller, alla blandningar av olika metaller leder till galvaniska strömmar. Därav en anledning till att man har glykol i kylvattnet, för att förhindra oxidation.
    Använd batteri pols fett tror jag de heter efter du har rengjort ytorna och skruvat fast kontakten för att skydda de så de INTE bildas korrosion.
    Fett leder inte ström bra!
    F
    Körde denna innan!
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312
    tror nog du ska läsa på lite..
    http://www.biltema.se/products/product. ... mId=116286
    där står ganska exakt vad det brukas till, om det enbart är till för koppar så är ju användningsområdet på en bil ungefär 0.
    Sen att det inte ska brukas på området som nu gjorts är ju en annan 5a.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Ja användningsområdet på kopparpasta är 0, vi har totalförbud mot det på jobbet. Det är dessutom väldigt aggresivt mot gummi, så i närheten av bromsarna och damaskerna till kolvarna får det absolut inte vara.
    Bosse bildoktorn gjorde att alla verkstäder tjänade sig en slant på byte av handbromsbackar och byte bromsok eller renovering bromsok.
    Även del hjulbultar har sålts och skärmar har riktats pga detta.
    Marieholm.
    Kopparpasta passar sig bra på ställe där skruvar eller muttrar riskerar att bränna fast, typ skruvar på turbo och grenrör mm.
    Ingen annanstans.
    §6.2 Signaturer får ha maximalt vara fyra rader
    nov 2003
    Risken att använda kopparpasta måste vara kraftigt överdriven!?
    Jag har i över 40 år använt kopparpasta (utblandad med litet olja) överallt där jag inte vill att "saker" skall fastna eller kärva. Tex handbromsbackar med mekanism, glidande bromsok, alla skruvar och muttrar i hela bilen, avgasrör mm och har aldrig upptäckt några nackdelar med det.
    Per L
    Citat Ursprungligen postat av Lövet
    Ingen annanstans.
    Jag brukar inte smörja skruvar jag absolut inte vill ska lossna av sig själv särskilt turbon där packningar riskerar att bli fördärvade för att bultarna lossnar Däremot lamdasonder så fungerar alupasta utmärkt.
    mar 2008
    Trollywood
    kopparpasta går utmärkt att använda vid jordfästpunkter! absolut ingen fara.
    ALLT UTAN TURBO SUGER!! 9000 cse 2.3t-94
    Marieholm.
    Finns det några skruvar man vill skall lossna av sig själva?
    Då kan man ju lika bra skita i och spänna dem!
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Per L
    Per L
    Jag håller med, det är rätt överdrivet, behöver man något klet och kopparpasta är det enda man har så kör på det. Själv använder jag mycket grafitpasta, och koppar och aluminiumpasta mer där det är varmt.
    Men jag tycker du utan problem kan använda kopparpasta på jordpunkter om du vill ha nåt att smörja med.
    Göta
    KOPPARPASTA 4 EVER!
    Bra grejer om man använder det på rätt sätt. Jag använder det på bultar och muttrar etc som jag inte vill skall rosta fast så som hjulbultar, bultar till spindelleder och justerskruvar på bromsok, funkar ypperligt för mig som skiter i att dra sådant med moment utan tills det sitter fast iställlet.
    Sedan bör man inte vara för frikostig med det iofs, jordpunkter fungerar det till, men fett är nog bättre, dock funkar det med kopparpasta. På bromskolvar etc funkar det med om man är ute efter en snabb lösning på en kärvande kolv, dock får man räkna med att byta gummi senare.
    Så använd kopparpastan lite med förstånd bara så är det utmärkt....
    aug 2005
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av MrTurbo
    KOPPARPASTA 4 EVER!
    Så amnvänd kopparpastan lite med förstånd bara så är det utmärkt....
    Kopparpastan minskar friktionen så att dra med "rätt" moment kan förstöra bultar/gängor. Så dra åt men dra försiktigt!
    //Jesper
    9-3 2,0t CV -02
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av SDJ
    KOPPARPASTA 4 EVER!
    //Jesper
    Ja precis, drar tills det sitter fast. Funkat fint i många år...
    Tror nog ni alla skulle praktisera på en verkstad ett halvår eller så och se följderna som blir av kopparpasta
    Har någonstans i bakhuvudet att Saab till och med skickat ut servicemeddelande en gång i tiden på att kopparpasta inte fick brukas.
    KOPPARPASTA 4 EVER!
    Skrämmande att se att du andvänder det till kolvarna i bromsoken, det är ett ganska så slipande matrial och då dessutom väldigt skadligt för gummitätningarna. Det är till att tänka på säkerheten. Mer fel än att köra utan katalysator.
  1. Bra jordpunkt. var?
    Av bosabengt i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-07-08, 10:49
  2. Jordpunkt för slutsteg i bagaget 9000
    Av Arc i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-02-12, 00:13
  3. Kopparpasta på navet och galvaniska strömmar?
    Av Aero_Jansson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-04-20, 21:04
