Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: ..::Nytt ljud i en Saab 9000::..
    Saabcity
    Pga bilhaveri var jag tvungen att snabbt riva ur min gamla 9k, och för att göra det enkelt (jag är lat) köpte jag en 9k igen
    Recept:
    1st Huvudenhet Alpine CDA-9884R med tillhörande processor Alpine PXA-H100
    1st Slutsteg, i detta fall ett 5-kanals pga lättja. Alpine PDX-5 4x75 + 1x300 Watt
    1Par 3" fullregister Tangband 871
    1Par 6½" midbasar Macrom M2A
    1st 12" sub i färdig låda, jag är lat... Alpine SWE-1243
    Samt diverse kablar.
    Steg 1: Högtalare i instrumentbrädan.
    Ja om det var någon som inte sett i-brädan på en Saab 9000, så ser dom ut så här..
    Först plockar man bort A-stolpens beklädnad, börja uppefrån och dra rakt innåt bilen.
    Gallret sitter med tre torx.
    Bort med det gamla...
    In med det nya...
    3" Elementen är:
    18mm OSB-skiva används som baffel.
    Högersidans element på plats:
    Alla gamla element återanvänds av en ny generation ljudbyggare:
    Eftersom jag är lat använder jag mig av dörrsidor från Backes.
    Original
    Förstörd
    Backes dörrsida med 6,5" element
    På plats!
    Strömkabeldragning, eftersom det här är min tredje 9000 börjar jag hitta dom smidigaste vägarna.
    Av med locket över akvariet.
    Kabeln skall igenom här:
    Här syns gummigenomföringen, på med lite 5-56 på kabel och tryck till.
    Och här kommer den in i kupen, smidigt som tusan.
    Dags för steget, som skall sitta uppochner under handskfacket.
    Bort med facket.
    Innanför finns en bra plåt som jag använder till att fästa ett vinkeljärn i.
    Järnet skuvas fast med takplåtskruv, självborrande och bra (jag är lat).
    Passade även på att dra dit en jordkabel på samma ställe.
    Under hanskfacket skuvar jag fast en bit OSB som är klädd.
    Här ser man skruvarna genom vinjeljärnet.
    Och så här blev det med steget på plats:
    Radio, det finns ju tre Din-uttag så det är bara att knö dit några apparater
    Och en växlare i handskfacket, när man ändå håller på.
    Och så var det bara basen kvar.
    Jag drog högtalarkabeln på höger sidan av bilen, enkelt som tusan, bara fyra torx behövs lossas på.
    Och här kommer kabel ut under baksätet.
    Baslådan i bagaget.
    Jag skruvade fast lådan på baksidan med ännu ett vinkeljärn, så den inte far runt i bilen om man råkar krocka.
    Tog bara ca 4 timmar med hjälp av en 6-åring
    Det låter riktigt bra förutom att det saknas en del diskant, men det är så det blir med 3":arna nersänkta i brädan och riktade rakt uppåt. Men en lösning på det kommer nog det med. Antingen genom att bygga om gallrena och vinkla om elementen eller skruva dit några diskanter.
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
    aug 2007
    Vetlanda/Småland
    Ser mycket bra ut men en sak jag funderar över är, man ser AC rören i motorrummet men du har ingen panel inne i bilen där man kan sätta på/stänga av acn??? har du kompressorn och allt det med?
    Han har ju AC knappen precis under vänster stolsvärme
    Citat Ursprungligen postat av Joo
    Kolla en gång till så ser du vart han sätter på AC´n
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    _VILKEN_ bra guide !! Ska in med larm och stereo i min så fort jag fått på topplockspackningen så den här guiden blir bra.
    Mvh Timmy
    Saabcity
    Hmmm, förra ägaren sa att AC inte fungerade så jag har inte letat efter knappen, brukar den inte sitta där den sitter i min bil?
  1. Koppla in nytt ljud OG9-3
    Av Dunder3000 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-07-07, 00:29
  2. Nytt ljud i min 9-3
    Av CaptHowdy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-31, 01:44
  3. nytt ljud
    Av andersu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-27, 23:03
