Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vart sitter halvljusrelät på en 9000 från 87?
    okt 2005
    Bålsta
    Har precis övertagit en Saab 9000 från -87, och halvljuset tänds inte när man startar bilen, tidigare ägare påstod att det var problem med relät, och det hänger ner något under handskfacket. Kikade lite och det är lite kabel och massa el-tejp, så förmodligen är det den men vill vara helt säker. Funderar på att skaffa ett nytt i så fall från skroten.
    Mvh Patrik
    Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Halvljusrelät sitten bakom/över hanskfacket. En liten grön rackare. Gör även rent kontakten som relät sitter i då det kan vara oxiderat...
    okt 2005
    Bålsta
    Mitt hänger ner, ligger på golvet. Förra ägaren verkar ha rivit ner det. Verkar inte som det fungerar så bra. Så jag letar efter en ersättare nu. Såg att de hade dubbel-relä på micro, men vet inte om det passar?
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    dec 2005
    På -87 års modell finns inget ljusrelä, det går genom blinkersspaken / helljusomkopplaren, det är nog den som har brunnit upp, skaffa en ny till den dom passar bara upp till -87års modell.
    // Jens
    okt 2005
    Bålsta
    Jag undrar vad detta är:
    Det översta relät på bilden verkar inte fungera. När jag har tändningen igång så lyset inte halvljuset, om jag sedan trycker ihop metallblecket själv, så lyser det...
    Är det här nått som tidigare ägare har kopplat in själv?
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av boje82
    Mvh Patrik
    Det där är vääälidigt likt Biltemas hel/halvljus-relä. Det är felkopplat också ser det ut som.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    okt 2005
    Bålsta
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Mvh Patrik
    Jag tänkte att det var likt när jag sökte efter ersättare. Men det kanske bara är felkopplat? Hur ska det sitta?
    Som jag skrev tidigare så lyser halvljuset om jag klämmer ihop det översta relät.
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Norrhult
    Mvh Patrik
    Mvh Patrik
    På sidan med tre anslutningar ska du ha +12v på mittenstiftet. Jord ska sitta på kortsidan (ser ut som den redan gör det, svart kabel). På sidan med två anslutningar ska den ena gå till plus på halvljuset och den andra till plus på helljuset. På motsatt sida ska styrströmmen till hel- och halvljus in.
    9000 CC 2.3T -91
    okt 2005
    Bålsta
    Mvh Patrik
    Mvh Patrik
    Jag har precis varit ute och mätt. På mitten stiftet har jag +12V konstant. Den övre gula har jag +12V när tändningen är på. Så då borde det ju fungera. Då är det nog relät som är trasigt. För som sagt om jag klämmer ihop relät själv så funkar ju lyset. Alltså är kablarna rätt. Där emot vet jag inte om det är så snyggt att ha de gula korsade så där. Samt den blå på sidan med två stift. Ska ta med relät till jobbet på måndag och kontrollera om det är helt. Men kan ju lika gärna köpa nytt på biltema. Kostar ju 45:-
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
  1. [LÖST] Vart sitter DI/APC-boxen i en 9000
    Av LartiC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2009-03-22, 01:16
  2. Vart sitter tomgångsmotorn? 9000-94
    Av Macke J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-10, 12:55
  3. Vart sitter Yttertempgivare på en 9000 cse -95
    Av wbugs i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-05-03, 23:11
