Ämne: A/C Pumps lager
    maj 2006
    Skrivbordet i Västerås
    A/C Pumps lager
    Kan man använda avdragare mot a/c pumps axeln för att få loss svänghjulet?
    Eller trycker man in axeln i pumpen då?
    "A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof
    is to underestimate the ingenuity of complete fools." Douglas Adams.
    Kör 9-3 Aero Nordic -01
    Vet inte riktigt hur det ser ut och vilken avdragare du tänker på men vitsen med en avdragare är väl att det bara skall överföra kraft mellan remskiva och axel?
    maj 2006
    Svänghjulet, som drivs av remen, är lagrad på ett "rör". I röret kommer axeln till pumpen ut som man fäster magnetkopplingen på.
    På den axeln är det en försänkning i mitten, som för centrum pinnen på en avdragare.
    Jag tänker mig en tre-arman avdragre.
    Men är inte säker på att jag inte trycker ut axeln till pumpen istället.
    maj 2006
    Det går bra att att trycka på axeln.
    Svänghjulet kommer ut lätt och fint.
  1. Bensin pumps byte? Uppdaterat läs tack
    Av Pikej i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-16, 00:22
  2. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
  3. Lager???
    Av commo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-26, 22:32
