Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: sålomspunnen slang till turbo
    Hej ska byta ut org rör till trycksidan på turbon, kollar om det är någon som kan dimnesioner på gängor i block och turbo samt längd på slang?
    Gärna bild på monterad sån.
    9000 2,3t 91 mitsu 18t
    @nders
    ingen som gjort sådan?
    @nders
    Mariestad
    Är orginalröret kasst?
    Går alldeles utmärkt att köra orginal annars.
    har använt original men fått en spricka
    @nders
    Gällö/Östersund
    Då är det lättast att byta till ett nytt originalrör.
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Men det är ju betydligt snyggare med en stålomspunnen slang, säljer inte Speedparts sådana som passar?
    Vet ej om det är samma dimentioner på 2,3 motorn som jag har på min 2,0 men i blocket är det M14x1,5 och i Mitsuturbon är det M12x1,5 om inte jag minns helt fel. Längden kan jag tyvärr inte.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Exceptionell mappning
    Krångla inte till det.
    Ta dina banjos och åk till tex Hydroscand och pressa nya.
    gjorde precis så nu är det fixat tackar för den infon jag fick alla fall.
    Johan-99T16 dina mått stämde helt rätt
    återkommer med längd senare.
    @nders
  1. Slang i stället för rör mellan vattenp o turbo?
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-05, 17:33
  2. storlek slang turbo-->ic på 9000
    Av KolApan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-09, 21:11
  3. Slang mellan turbo och Aero IC ng900?
    Av Viom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 23:42
