Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: elfel färddator
    maj 2004
    Piteå
    elfel färddator
    inhadlade mig en laddtrycksmätare och meckade in den där klockan satt. klockan som i övrigt inte funkade så tog jag och klipte av +,- och signalkabeln för att använda 12v till mätaren. Mätaren lyste men då till min fasa fick jag se att alla färddatorns lamper lyser! tankmätaren gav oxå upp. ACC vart det oxkså något fel på. Nån som har nån idé på vars felet kan sitta?
    Subaru Legacy
    Vad för modell av SAAB ?
    Återställ kablarna t ursprunget och kolla om d funkar
    maj 2004
    Piteå
    en 9000T16 -88
    Subaru Legacy
    maj 2004
    Piteå
    jag menar klockan har väl ingen anknytning till färddatorn eller?
    Subaru Legacy
    Kan ju vara jorden till mätarhuset som du klippte utav
    Skarva du ihop det som dte var innan och paralellkoppla isf. din mätare med panelen.
    Man lär så länge man lever.
    Exceptionell mappning
    Dimmern till instrumenteringen går ju även till klockan.
    maj 2004
    Piteå
    hehe ska kolla upp det... var ju och grävde bakom mätartavlan när jag drog turbotrycksslangen. såg inte att det var nått som hade trillat lös men jag ska kolla upp det där med klockan
    Subaru Legacy
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Klockan o färddatorn är ihopkopplade, du har ju knapparna till datorn under klockan vettu. Hade samma fel på min efter att jag haft bilen i småbitar. Felet va att säkringen till klockan lånats till annat. Så koppla tillbaka sladdarna så blir det bra igen.
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    Karlskrona
    Varför krångla med att klippa kablarna från början, använd en strömtjuv istället..
    maj 2004
    Piteå
    haha vem vet.. har inte kollat än..eller har inte haft tid.. håller just på att byta motor men får kolla upp det i ett senare skede
    Subaru Legacy
    maj 2004
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik1765
    testade att koppla ihop som det var innan med det funkade inte...
    bara för att klockan och färddatorn sitter i samma hus så tror jag inte dom har någon relation till varann eller har jag fel? en analog klocka till en digital färddator... kan ju säga att tankmätaren la av samtidigt!
    Subaru Legacy
    Karlskrona
    I "klockhuset" har analoga klockan har en egen 3-polig kontakt medan knapparna till färddatorn har en 6-polig så där tror jag inte finns någon relation..
    maj 2004
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av NoeffectZ
    precis... felen som uppstod var ju att: bensinmätaren sluta fungera, acc´n tappar minne om man slår av bilen och hela färddatorn lyser!
    kan det vara någon jordkontakt som lossnat?
    Subaru Legacy
    maj 2004
    Piteå
    Subaru Legacy
    maj 2004
    Piteå
    tog lös hela mätartavlan idag men hittar inget fel... alla fel är fortdarande kvar som jag skrev i inlägget innan.. ingen som har någon idé?
    Subaru Legacy
    Det kanske fattas en +30 spänning om acc´n tappar minnet.
    Eller jord.
    maj 2004
    Piteå
    ja kan hända... alltså såhär... jag peta lös klockhuset -> demonterade klockan -> stoppa i en laddtrycksmätare där istället pga klockan var pajj -> tog +och- spänningen till belysning, signalbakeln är kvar och används inte -> wops så pajjade tankmätare, acc´n bliv konstig, hela färddatorn lyser. tycker ju inte att klockan ska ha någon relation med färddatorn och de? inten som har ett elschema tillgodo över färddator?
    Subaru Legacy
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Börja med att försöka utesluta saker och ting...
    vad händer om du kopplar ur knapparn och klockan helt då? (ta ur båda sladdarna).
    Att du inte får nån info i färddatorn är ju troligt, men acc och tankmätaren kanske reagerar...
    Du kanske kan låna nån annans klocka och prova om den funkar? annars har skroten säkert en du kan testa.
    Kvarstår felen så borde det inte vara klockans fel. Då kan du ju börja leta efter annat, som jordpunkter, lösa kontakter osv.
    maj 2004
    Piteå
    ska testa med en ny klocka... verkar helt skumt att att pajjade bara för att jag tog ut klockhuset...om det nu skulle vara så, varför har en analog klocka relation med en digital färddator? isf om färddatorn jordas via klockan på nått sätt men det verkar ju helt mysko!
    Subaru Legacy
    Boden
    Även jag har en Saab 9000 2,0 T -88 och min färddator pajjade och då bytte jag till en mindre en som jag hade liggande.. och den har itne lika många funktioner och en sladd mindre.. kopplade in de 2 befintliga sladdarna och den funkade.. Men tankmätarn funkar numera inte.. Så tankmätaren är på något vänter kopplad till färddatorn iaf..
    PS.. Nån som har den stora färddatorn liggandes nånstans som bara väntar påå att jag ska ta hand om och vårda den?!..
    just nu noll saabar men en w126 med 300turbodiesel
