Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kort fråga ang vevhusvent[Saab 9-5 2004]
    Jag undrar vad som kan gå snett om vevhusventilationens ingång i ventilkåpan är något otät? Försvinner funktionen hos VV då eller evakueras vv-gaser rakt ut i motorrummet utan någon vidare påverkan på motorn?
    Med vänlig hälsning
    Alexander
    aug 2005
    Funktionen försvinner ju inte men det är ju knappast bra heller. Det är väl ingen katastrof men du bör fixa till det snarast.
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2006
    Hur visar sig felet? Att det är otätt.
    Hejsan!!
    Beställt en ny slang från Saab nu, men hur sitter slangen monterat i oljefällan? Är det bara att lirka ur den, vill inte riskera att trasa sönder ngt.
    Med vänlig hälsning
    Alexander
    slagnen är bara att ta bort ( påträdd på ett plaströr på fällan) sen är det bara dit med den nya.
    men se till att passa på att kontrolera att den "vita" backventilen som går igrån ventilkåpan till spjällhuset är tät som den skall ( finns backventils pil på den)
    // Löövis
    nov 2005
    på en 04 sitter dom inte påträdda om jag kommer ihåg rätt utan med en koppling med clips..två hakar som behövs tryckas in för att dom ska släppa
    //Andreas
    mar 2006
    1. Från -04 och framåt, går inte lättlastkretsen från nippeln i ventilkåpan till spjällhuset. Den går från oljefällan till spjällhuset.
    2. Mellan oljefälla och ventilkåpa sitter en gummislang. Den är påträdd på en nippel på oljefällan. Bara att lirka loss. Mellan oljefälla och turboinloppsrör är det dock ett PA-rör och det sitter med en snabbkoppling på oljefällan, som dessutom kan få en att säga fula saker om man ska ta bort den.
    // Linjer
  1. Kort fråga angående laddtryck! Saab 900 2,0T - 97
    Av Mito i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 20:23
  2. [LÖST] Skillnad på "kort" vs "lång" topp
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 20:45
  3. Fråga angående vevhusvent; 9-5 2004
    Av lätttryckarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-06, 13:10
  4. kort fråga, 2.0t till 2.3t og9-3 -99
    Av kihlen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-13, 21:47
