Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: lamda till T7
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    lamda till T7
    På de tidiga T7 motorerna var den första lamdan av en annan typ än de senare! byttes ut på år 2000 tror jag, är B2*4 E/L/R programmvaror kompatibla med båda typerna och vad skiljer dessa åt förutom artickel:nr
    Kan jag ta den tidigare typen och sätta den i en nyare bil alltså
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    Ja frågan kvarstår kan jag köra med lamdan från en 2,0:a från 99med nr:x xxx 003 817 i en aero från 2000 som igentligen skall ha lamda nr:x xxx 006 174 enligt vad jag har kommit fram till eller spelar det inte någon roll
    är det värkligen ingen på detta forum som vet hur det ligger till med olika T7 lamdor
    Trevlig helg på er
    Lambda som lambda.
    Sålänge kabeln räcker så bör funktionen vara likvärdig på alla moderna 4-tråds sonder.
    Man lär så länge man lever.
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Apex
    Trevlig helg på er
    Tror inte att var och varannan forumanvändare har provat just den komnbinationen du avser att göra. Därför haglar inte svaren.
    Jag tror inte det fungerar. Antar att funktionen och antal stift kan skilja på dessa.
    M00 kom ju Miljöklass 1 vilket ändrade på mjukvaror och troligen lambdasonderna.
    Därav olika artrikelnummer.
    Enda sättet är nog att prova eller vänta svar från DrBoost eller likn som är mer tekniskt insatt i dessa prylar.
    Lycka till!
    Ja saken är den att den sitter där redan och att jag har bytt programvara men inte lamdan så frågan är om det påvärkar förbränningen på något vis jag har ju inte några felkoder men den spikade friskt tidigare, och om jag slipper köpa en ny så sparar nan ju en massa stålar, men ett svar av någon påläst vore trevligt...
    P/S det är samma kontakter på båda typerna
    Huddinge, Stockholm
    Är det samma färg då? Grå, Svart, Vit och Vit? Då kan de ha ändrat bara pga annan längd osv.
    M.V.H.
    Nu har jag inte i huvudet exakt vilka sonder som sitter monterat på alla T7-varianter, men visst finns det generellt sett olika versioner av lambdasonder. Olika typer av inkapsling ger olika svarstider och kännslighet mot aggressiva miljöer. Även förvärmningseffekten kan skilja. Äldre sonder får ofta konstantmatning till förvärmningen medan lite nyare har starkare förvärmning, för att snabbare komma upp i temp, och därmed behöver regleras något för att gå lagom varma.
    Ett enkelt sätt att se om två sonder är tekniskt likvärdiga är ju att titta på deras Bosch-beteckning instället för Saabs artikelnummer. Det senare är ju ofta knutet till saker som kabellängd och kontaktstycke (kontaktstyckena skiljer ju mellan främre/bakre-sond för att man inte ska kunna blanda ihop dom).
    mvh/Ragnar
    Hej !
    De nyare 9-5: B235 M/00-> / B205 M/01 är klart annorlunda vad beträffar förvärmningen.
    JAG skulle INTE ta en tidigare sond o sätta i en nyare bil.
    M.V.H.
    den jag har från 2,0:an har Grå, Svart, Vit och Vit
    Det är Bosch-beteckning jag har uppgett ovan den äldre är av typen LSH-25 och den nyare ska vara av typen LSF 4.7
    Lambda som lambda.
    Ja det är vad jag hoppas på så jag slipper köpa en ny (förutsatt att avgasvärdena är ok)
    så jag bör då skaffa en ny för att inte få några följdfel eller och tack för att ni orkar svara på mina dumma frågor
  1. lamda?
    Av läppglans i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-12, 03:02
  2. lamda i 9-5 aero
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-26, 17:24
  3. Vilken lamda till min motor?
    Av Segfirre i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-27, 03:36
  4. 9-3, Box för en lamda i bil för två..
    Av Weggen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-27, 23:27
