Vill kika lite på om jag har avgasläckage under min 9-3:a och där jag ska kolla är där avgassystemet är lite mer rörligt (eftersom motorn rör på sig).. Just nu sitter det någon form av nätstrumpa, så att säga, över den delen.. Och den sitter typ rakt under bilen i mitten mellan förarsäte och passagerarsäte typ. Kan man bara klippa bort den utan vidare? Jag menar, behövs den där eller kan man köra utan, utan problem? Blir ju lite bökigt att få på en ny igen när man väl tagit bort den som sitter där nu, och riva ner avgaset för att få på en ny känns inte jättehett just nu.
Vad tror ni?
