Tänkte bistå med lite bilder ifrån dagens installation av en Dension Gateway 500 i min Saab 9-3 aero cab 04
Gateway 500 installeras direkt på MOST-ringen och emulerar sedan en Saab orginal cd-växlare.
Dessvärre kunde inte Björkmans bil i Västerås låsa upp för CD-rear idag utan deras "kille" som kudne det var tillbaka på fredag. Återkommer med en sista del i guiden då.
Börja med att ta loss klimatanläggningen under naviskärmen, enklast med att pilla loss den i ett hörn med en mjuk mejsel.
Dra sedan loss den dolda huvudenheten och cd-växlaren genom att pilla dom två metallfästena som sitter på vardera sida inåt. Dom är ganska stora och kan enkel tryckas inåt med hjälp av en mejsel.
Ta loss ordinarie optisk kabel vid "IN" -pilen och anslut där istället UT-kabeln ifrån Gateway enheten.
Ordinarie IN-kabel i Saaben skarvar du med medföljande skarvkontakt och sätter den på IN-pilen i Gatewayenheten.
Se till att Switchen på enheten är rätt ställd, i detta fall för att emulera en Saab-växlare monterad bak i bilen.
Ta ström ifrån cigg-uttaget och dra detta till enheten med medföljande kabel.
Ta sedan loss handskfacket med dom 5 skruvarna som sitter runtom och inuti. Mät sedan ut en bra plast att borra ett 20mm stort hål på.
Gör sedan rent hålet och trä igenom kablarna.
Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning
Testmontera din iPod och se till att den börjar ladda när du slår på tändningen
Efter detta så ska du kunna välja iPoden som CDX (bak) om Saab programmerat in detta. Då Saab inte gjort det i min bil än så testade jag bara att ha den som CDX (fram)
Mer info kommer men nu har jag så att jag kan styra Ipod och USB-enheter i bilen och får klockrent ljud iaf.
Gatewayenheten köpte jag på http://shop.ces.nu/
