Hej gott folk. Har en underlig fråga. Jag kör en saab 9-5 2.0t-98 den gick som den skulle innan jag bytte box. Sen installera/gifte jag in det här orginaltrimmet på 192 hk. bilen går jätte bra nu. men problemet är att när jag sätter på tändningen så börjar ju alla lampor att lysa i instrumentpanelen. men ibland saknas en lampa och det är CHECK ENGINE. Och om inte den lyser på tändningen så går inte bilen igång. Då sitter jag och vrider fram och tillbaka på tändningen och till slut så börjar CHECK ENGINE lampan att lysa och då hör man bensinpumpen och då går bilen igång. Men detta händer bara ibland. Kan detta bero på när dem gifte in min box att dem gjort något fel ?
Eller vad kan felet vara om bilen inte gjorde så innan bytet av boxen ???
Mvhernilla Tacksam för svar.
