Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Öppen AV, filter eller ej?
    Vänersborg
    Har öppen AV på bilen, luften går alltså rätt ut. Såg att speedparts säljer ett filter att sätta på så att inte skit kan komma in den vägen. Läste dock i någon tråd att vissa säger att all luft har en tendens att inte komma ut om man har filter. Ska man satsa på ett sådant här filter tycker ni?
    http://www.speedparts.se/images/prod/filter/xf-025.jpg
    Saab 9-3 SC -08
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Om du har en öppen avlastinngsventil så har du antagligen en tratt?, eller har jag fel? De filtrena SP säljer är för 25mm anslutning? och passar därmed "typ" Original.
    Jag hade inte köpt nåt sånt filter.
    Emeritus
    Tja, när bilen står på tomgång så är ju AV:n lite lagom öppen och den suger ju genom den med. Har man slangen kvar som orginal så suger den ju filtrerad luft, men om man har öppen så blir det ofiltrerat.
    När man har kolvdump så finns det ju en starkare fjäder som håller AV:n stängd på tomgång.
    När man kör med orginal AV så ska man inte sätta filter på den för de kan göra att all luft inte går ut rätt väg utan tar genom turbon istället och de är inte bra.
    F
    Körde denna innan!
    Vänersborg
    Ok, tackar för de svaren. Då skippar jag filtret. Har väl kört i ett år nu utan filter utan problem så det är väl bara köra på.
    Saab 9-3 SC -08
  1. dumpventil, öppen eller stängd.
    Av streetracer i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-09-01, 13:59
  2. Öppen dump i saab 9-5 eller audi T4
    Av 9-5_T i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 00:58
  3. Öppen dump samt öppet filter på 9000 2,3 turbo?
    Av niborn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-15, 01:42
  4. Dumpventil - Öppen eller återcirkulerande
    Av Isaksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-12, 00:20
