Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: ACC problem...
    jun 2008
    Ödsmål/Stenungsund
    ACC problem...
    Hej på er!
    Detta är mitt första inlägg här :-))
    Gillar denna sida helskarpt!!!!!!
    Till problemet...
    Bilen 9-3 2,0T 185hk... -98
    När jag sätter på acn så blåser det hyffsat kallt en stund...sen kan det variera lite i temp från kallt till mindre kallt för att slutligen övergå till värme... (efter 15-30 minuter)
    Är det någon som har lösningen på detta problem ?
    Tord
    9/3 -98
    jun 2008
    Ödsmål/Stenungsund
    ingen ?
    9/3 -98
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av LjudTomten
    ingen ?
    Inget svar på hela veckan
    Kan ha att göra med att forumet är översvämmat med frågor om ac/acc just nu.
    Mitt råd är att använda sökfunktionen. Där finns det massor av tips och hjälp för dig.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    maj 2006
    Jag skulle gissa på att det är magnetkopplingen till ac kompressorn som är lite slapp.
    Mvh Daniel
    Saab 9000 Aero "wohoo äntligen!" <---- Såld
    Landsvägskryssaren 9-5 Aero 04 <------Nuvarande
    Uppsala
    Innetempsensorn? Sitter "granne" med stolsvärmen.
    /mvh Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    Lindesberg
    När det börjar komma varmluft ur utblåsen öppna då huven och känn på AC rören om de är kalla ligger
    felet ev, i kupesensorn, den som känner av temperaturen inne i bilen.
    Blir rören varma eller ljumna så har kompressorn slutat jobba, felet kan mycket väl ligga i magnetkopplingen
    som har tagits upp tidigare i tråden.
    Gäller detta på landsvägen eller i stadskörning ?
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    jun 2008
    Ödsmål/Stenungsund
    Citat Ursprungligen postat av seiki
    Hej på er, allihop och tack för era svar!!!! (då har jag lite att gå på:-))
    Jag tror att det infinner sig fortare vid stadskörning, men det händer även vid landsvägskörning, men då har man kört lite i "stan" först iof.
    Så jag är lite kluven i den frågan...har inte kört så många mil än o behövt haft på acn.
    Vänligen : Tord
    9/3 -98
    mar 2008
    Karlskrona
    ACC-problem
    Hej alla kunniga rådgivare!
    Ljudtomten, kanske ska du titta lite på det relä som styr kompressorn. Finns i reläboxen i motorrummet. Det kan vara så enkelt som att kontakterna har koksat i detta relä. Nytt original kostar 300 kr hos SAAB men du kan även använda ett vanligt standardrelä (billigare) som inte är växlande men har 87a- och 87b-kontakterna. Hoppas detta är felet på din bil.
    Lycka till!
    Janne
    Aero 9-5
    jun 2008
    Ödsmål/Stenungsund
    Re: ACC-problem
    Citat Ursprungligen postat av AeroJ
    Lycka till!
    Janne
    Hallå på dig Janne!
    Jag är så in i vassen tacksam för att det finns sånna som du (gäller alla som svarat!!!) på detta forum!!
    Jag skall testa detta , samlar på mig lite info o ägnar en dag i helgen för att kolla samtliga tips som jag fått!!
    Har ni problem med installation ang bilstereo så hör av er så skall jag hjälpa er tillbaka (iallafall försöka hjälpa er, man kan ju inte allt *ler*)
    Rena saabfrågor gällande originalstereo o montering i saabar har jag ingen erfarehet av...(ÄN) men det kommer va så säker :-))
    Har ganska ordentligt "på fötterna" när det gäller bilstereo i allmänhet.
    Hade gott, o kom gärna med fler förslag...om ni kommer på något så "hojta" bara till :-))
    Vänligen //
    Tord
    9/3 -98
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
