Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Gasen hänger sig Ng900
    jun 2008
    Hörby i Skåne
    Jag har lite problem med min Saab 900 2.0T 94a när man varvar upp bilen percis under 4000 varv så är allt som det ska och varvet går ner direkt när jag släpper gasen, men så fort jag ökar varvet över 4000 varv så hänger varvet kvar en stund och sjunker sakta ner mot 4000v och så fort det har kommit under 4000v så sjunker det snabbt ner till tomgång. jag har bytat alla vakumslangar och tändstiften men problemet finns fortfarande kvar.
    Någon som har haft liknande problem och har fått det fixat? Skulle va bra med lite hjälp vad som kan vara fel.
    Mvh Fredde
    jun 2008
    Hörby i Skåne
    Ingen här som har haft samma fel eller har hört om något liknande?
    Testa rengöra tomgångsmotorn eller byt mot en annan. Annars kanske det är spjället eller vajern som kärvar
    jun 2008
    Hörby i Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Turbovin
    Var sitter tomgångsmotorn? Gasvajern har jag kollat och den är som den ska vara.
    Den sitter under plastkåpan på insuget till vänster om spjället om du kollar framifrån. En rund klump med gummibussning runtom.
    jun 2008
    Hörby i Skåne
    Tack tack, ja nu vet jag vilken du menar ska ta mig en titt på den senare idag.
    jun 2008
    Hörby i Skåne
    Jag tog av tomgångsmotorn och rengjorde den så gott jag kunde och nu stannar varvtalet inte upp på höga varv utan den varvar ner direkt när jag släpper gasen
    Tack så mycket för hjälpen!
  1. saab 9.5 99 2,3t gasen hänger sig i 2 sec mellan växlingarna
    Av 1985t16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-23, 11:10
  2. gasen hänger kvar innan man växlar.
    Av klimpan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-08, 21:06
