Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: HJÄLP, Nordic steg 3 box går på grundladd efter byte?
    jul 2006
    Har nu varit ute och bytt till 3" hela vägen med race kisse samt bytt min original styrbox mot en nordic uhr chippad steg 3 box, efter bytet går bilen bara på grundladd till halva det gula fältet, varför gör den detta och vad måste jag göra för att den skall ladda som den ska?
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
    Vet du säkert att boxen du bytt till är hel?
    Mät om du har +12V på mittenstiftet till MV:n.
    jul 2006
    Det skall den vara, köpte den av en kille här från forumet som sa att allt fungerade klockrent.
    Kan jag mäta detta med vanlig volt-mätare?
    på mitten raden till anslutningen alltså?
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av Hedley
    Säger han så, så är det så!
    Det sa han som sålde en beg MV till mig oxo? I själva verket
    var det kortis i den så min styrbox brann upp.
    Saab 9-5 Aero Sportkombi -04. Numera Gazer3312-anpassade chips.
    Såld:9000 CSE 2.3 Turbo 1998, Orginal 225Hk, numera en påse med nordiska anpassade räkchips.
    Steg 5 Mackans avatar
    Är det en box från en NG900?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Boxen kommer ifrån mig, är ifrån en ng900 -96 programerades av nordic förra sommaren.
    tror inte att det är fel på boxen och den fungerade fin fint åt mig så jag tror att det är andra faktorer som gör att bilen går på glt.
    Min gjorde oxå det när jag monterade steg 3 grejorna första gången, Bilen gick på glt och bluddrade då var det tändkasseten som var kass, även magnetventil bytes då.
    aug 2005
    Måste man inte gifta in boxen med Tech2an för att den ska funka i en annan bil lr det kanske bara gäller nyare..
    Opel Astra J OPC 2012
    har för mig att man ska gifta in boxen med tech2 bara om man har startspärr...
    feb 2006
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av tosson85
    Stämmer bra det!
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    jul 2006
    Men va fan.. jag har ju startspärr.. så jag måste alltså få tag i nån som har en tech 2 för att få boxen att fungera? hur är det man gör när man "gifter in" boxen?
    aug 2005
    Tibro
    Om de är startspärr i programmet så hade inte bilen startat alls utan "ingiftning".
    Tror på nåt annat, hur ladda den innan, bara GLT då också?
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    jul 2006
    med original boxen så gick den fint och som den skulle ladda till slutet av gula/precis till gränsen av röda.
    Den startar, larmar osv nu men går bara på GLT.
    jul 2006
    Kan jag alltså inte ha en steg 3 box från en 96.a i min 97.a p.ga att jag har startspärr?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Om den går igång så är det inte startspärr på boxen. Då är det något annat fel.
    aug 2005
    Tibro
    Konstigt. Då borde ju MV lira som den ska om den ladda på innan.
    Sticker de iväg om du drar wastegate slangen?
    Men prata med dom på Nordic så löser ni de säkert.
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    jul 2006
    hur menar du sticker iväg om jag drar wastegate slangen?
    Så min box bör alltså funka iochmed att bilen startar med den? Boxen har inte blivit "ingift" dock utan satte bara dit den direkt..
    aug 2005
    Tibro
    Om du drar slangen mellan wastegaten å MV så ska den ladda utan stopp, ska inte göras ofta kan tilläggas.
    Ja den bör lira, om det hade varit startspärr i den hade den inte startat ens.
    Så den borde funka om den startar.
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Som sagt ibland säljs defekta delar som påstårs vara ok, att säljaren tror att den är hel är inte detsamma som att den är det. Fungerade allt med originalboxen innan så har du säkert felet i den mappade boxen.
    Det du nu först skall göra är att mäta upp MV så att den fortfarande är hel. kontrollmäta slutsteget i boxen kan du också göra, allt detta finns bra beskrivit här på forumet.
    Testa inte din originalbox i bilen innan du konstaterat att MV är hel för då bränner du slutsteget i denna.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    jul 2006
    Tyvärr läste jag detta för sent och har redan smällt i orginal boxen igen, den går dock lika bra som innan bytet och inga problem med ladd eller något sådant med original boxen.
  1. grundladd steg 3
    Av brekasdanne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-03, 22:17
  2. Hjälp! Tvekan vid gasprådrag på 9-5 2,3t -99 Nordic steg 2
    Av SveN DooM i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2006-03-08, 23:08
  3. Svar: 49
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 11:40
  4. grundladd med map tun steg 3???
    Av crille900t i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-18, 13:11
