Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 9-5 Trasig nyckel/larmdosa.
    apr 2008
    Mölnlycke
    Hej, jag har råkat tvätta min nyckel med inbyggd larmdosa i tvättmaskinen. Nu fungerar inte knapparna för att öppna och låsa längre och när jag försöker starta med den nyckeln så står det nyckel ej accepterad. Räcker det att byta batteri så funkar den igen eller behöver jag köpa en ny nyckel? Vad är det för batteri i så fall? Bilen är en 9-5 MY00.
    Jag har sökt men inte hittat något svar så ge mig gärna en länk om det finns en annan tråd om detta.
    Steg 4 Frals avatar
    Vad det är för batteri hittar du i bilens instruktionsbok. Antagligen detta http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/3508
    eller kanske detta http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/3509
    Antagligen räcker det inte med ett nytt batteri. Ny nyckel samt ingiftning med TechII till bilens larmkod.
    /Fred
    Din nyckel har tre funktioner. En mekanisk nyckel, en RFID-transponder och en fjärrkontroll för lås och larm.
    RFID-transpondern använder inte något batteri utan aktiveras av en antenn som sitter runt tändningslåset. Fjärrkontrollen använder batteriet och sänder till en antenn som sitter i bakkant av armstödet.
    Eftersom bilen inte accepterar nyckeln fungerar inte RFID-transpondern, så ett batteribyte är inte tillräckligt. Har du tur kan det räcka med att öppna nyckeln och se till att allt vatten är borta. Annars kan tvättmedlet skadat elektroniken och då behövs en ny nyckel.
    apr 2008
    Mölnlycke
    Ok, får nog bli en ny nyckel då. Vattnet lär vara borta för jag lyckades även köra den i torktumlaren... Skratta på bara, jag vet när jag varit en idiot...
    Tack för svaren, Mvh Johan
    Uddevalla
    Sist det hände mej så plockade jag isär nyckeln i så små beståndsdelar jag kunde. Tvätta "kretskorten" med T-röd och tandborste.
    Fungerade hur bra som helst (nytt batteri då förståss)
    Får du det inte att fungera är det billigaste att köpa en begagnad nyckel på skroten och plocka
    över delarna till din mekaniska del och fara till saab och gifta in den
    apr 2008
    Mölnlycke
    Ok, får öppna den sen då och göra ett försök. Skönt att veta att man inte är ensam om att lyckas med sånt här Hur mycket får man ge för en nyckel på skroten och vad kostar det att gifta in den?
    apr 2008
    Mölnlycke
    Idag så funkade helt plötsligt nyckeln i tändningslåset igen. Däremot så funkar fortfarande inte larmdosan på den. Jag har bytt batteri. Vad exakt är det jag behöver från en annan Nyckel då? Hela innandömet eller?
  1. Larmdosa 9-5 trasig
    Av hucki i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-21, 00:38
  2. Akut hjälp med trasig larmdosa
    Av ToomBStoonE i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-18, 18:30
  3. Nyckel med integrerad larmdosa (NG900)
    Av znorc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-04, 13:38
