Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 138
Ämne: Adapter till SID M/04
    Det pratades löst tidigare i år om en ev. kommande adapter som gör att man kan montera nya SID:en på t ex en M/03.
    Någon som vet mer om en dylik existerar, eller när/om man kan tänka sig att den kommer?
    Tack på förhand,
    KK
    Hej !
    Tack för vad ??
    Tack för vad ??
    Det var bara en artighetsfras i hopp om att locka fram ett svar på frågan...
    KK
    Exceptionell mappning
    HAHAHA, luktar ironi från 2 håll....
    Har du missat att det är Svenska Ironiföreningens årsmöte ikväll?
    Krockade tyvärr med EM-finalen, så det var bara jag och Boost som kunde delta.
    KK
    KK
    Aj fan, Heja Grekland...
    /R
    Öhhh... Sabba inte min tråd nu...
    KK
    KK
    Lyfter den ju bara
    Lyfter den ju bara
    Tyckte jag och Boost höll ironin på en ypperlig nivå redan innan du kom...
    Lyfter den ju bara
    Taskig du är, då får jag väl gå och lägga mig...
    Såja... Såja...
    Det finns ett problem.
    Allt skall tydligen fungera fint förutom knapparna på ratten.
    Spänningsnivåerna är ändrade.
    Om jag får lite tid över så fixar jag en liten grunka som tolkar dom gamla spänningarna och lämnar ifrån sig den nya.
    Man lär så länge man lever.
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Är det inte rattknapparna motstånd?
    mvh/Ragnar
    Lerum
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    mvh/Ragnar
    Föll det bort något ord eller bokstav...? Jag får inte ihop meningen...?
    aug 2003
    mvh/Ragnar
    Om man ändrar motståndet blir det andra spänningsnivåer ja....
    Alltså har ni så rätt bägge 2
    9k A50 T5suite steg3+ E85
    SID har ett motstånd kopplat från rattanslutningen till +5V. Knapparna i ratten kopplar olika motstånd till jord. Anslutningen till SID visar därmed olika spänningsnivåer beroende på vilken knapp som trycks ner. Kopplar man bort SID måste man själv koppla ett motstånd till en spänningskälla. En multimeter inställd på ohm är ett sätt att få till motstånd och spänningskälla.
    Göran... Va?
    Det är ju SID:en som tolkar spänningen (resistansen) och omvandlar det till ett meddelande som går ut på CAN-bussen (i-bussen).
    Så om man plockar bort sid:en så spelar det ingen roll hur man gör.
    Man kommer ändå inte kunna styra stereon.
    Men det man behöver göra är att låta tex. en Microprocessor läsa utav spänningsnivån och istället för att skicka ut densamma tolka om den till 03:ans spänningsnivå.
    9-5 from. -03 har nya värden pga. växlingsknapparna som finns för den "sekvensiella" lådan.
    Göran... Va?
    Vad var det jag skrev som du tycker motsäger detta?
    Lerum
    Tillbaka till ursprungsfrågan!
    Går det att lösa? Min SID har börjat tappa pixlar och det vore ju trevligt om det gick få den nya SID:en istället...
    Citat Ursprungligen postat av petson
    Precis mitt problem... Tänkte passa på innan garantin går ut.
    KK
  1. Adapter till stereon
    Av Nathanson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-11-22, 15:45
  2. Är adapter plattan samma till 900 som till 9000 ?
    Av hammarslag i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-09-04, 22:32
  3. adapter till brembo-ok?
    Av Airflow i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 80
    Senaste inlägg: 2006-09-23, 19:47
  4. Adapter 4 till 5 bult (108-4) till 5-bults (110-5) För 9000
    Av i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-28, 20:10
  5. adapter till mp3 spelare!
    Av DanneDrutten i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-08-19, 16:49
