Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Slangklämma till IC -> Turbo - rekommendationer ?
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Tänkte bara kolla med er vad ni kör med för slangklämmor på slangen som går från ICn till Turbon ? Jag har en sånn här:
    Men den rackaren hoppade av igår så jag fick snabbt stanna och montera på den igen.
    Tänkte bara om det kanske är fel typ ? Ser ju ut att vara den typ man har möjlighet att dra åt hårdast om man tittar på alla olika modellersom finns.
    Mvh Timmy
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Vanliga slangklämmor funkar utmärkt, dock inte Biltemas, de gör man gängpaj på rätt fort.
    aug 2005
    Var det vid snurran lr IC'n den hoppa av?
    Opel Astra J OPC 2012
    Vissa av de där superklämmorna är ju för breda för vissa ställen, typ utloppet från turbon och då hamnar en del av klämman utanför och riskerar att läcka/glida av. Funkar lika bra med vanliga kvalitetsklämmor där.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    Lite det jag tänkte på oxå... att man inte sätter på nått som får gängpaj vid första åtdragnigen.
    Vid turbon.
    Citat Ursprungligen postat av Turbovin
    Undrar kanske om det är det som är problemet på min, att den är lite bred. Iof satt den ju på väldigt bra förra året så kan ju bara vara att jag inte drog åt det riiiiktigt lika hårt efter att jag hade på originalgrejerna.
    Mvh Timmy
    aug 2005
    Det finns ju en liten upphöjdnad på utloppet från snurran och det är ju inte omöjligt att du fått klämman på denna upphöjning vilket inte är bra. Försök och kolla vart denna upphöjning är och sätt klämman innan så ska det bli kanon.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Tack ska ni ha för lite brainstorming
    Ska ner och sätta på den där klämman igen innanför upphöjningen.
    Mvh Timmy
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Citat Ursprungligen postat av Brandten
    Den fick inte plats framför förhöjningen, så sitter riktigt hårt nu precis över den. Får se om det går till jag köper en smalare klämma.
    Mvh Timmy
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Den rackaren lossnade idag igen, så fick tydligen inte på den 100% ändå.
    Blir en tunnare klämma imorgon.
    Mvh Timmy
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Har inte fått ur fingret att montera tunnare slangklämma än men satt och tänkte lite igår.
    Luft in på turbon, pekar ju lite neråt.
    Röret från ICn är visserligen i alu + gummislangarna och slangklämmorna = viss vikt.
    Kör man på mycket ojämn väg eller i nått gupp / trotoarkant eller liknande, så kan det verka som om slangen ramlar av pga vikten.
    Man kanske skulle ordna nått slags fäst som håller i röret, slangen och det där lite mer ( i tillägg till smalare klämma).
    Mvh Timmy
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Verkar som den satt betydligt bättre med en ny, tunnare slangklämma. 5kr kostade den så det var ju en billig lösning
    Mvh Timmy
  1. Rekommendationer på däck
    Av freddegbg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-18, 22:19
  2. Rekommendationer om motorolja 9-5 -99
    Av Ante_K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-12, 22:57
  3. Olje-rekommendationer?
    Av Murkas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-30, 23:40
