Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Börjar batteriet bli slut?
    jul 2006
    Uppsala
    Har ett problem med min og9-3, förra året fick klimatanläggningen fnatt och visade 0 i displayen och börja leva sitt egna liv, jag hade precis försökt och starta den men den gick inte runt, sen andra försöket så starta den. Frågade saab och dom sa att det var troligtvis dåligt batteri och det var därför klimatanläggningen hade tappat minne just vid startförsöket. Kollade laddningstillståndet och det låg jämt så jag laddade batteriet.
    Sen har det med 0an hänt en gång till 8mån senare, så då ladda jag batteriet igen.
    Jag har märkt sedan 6mån tillbaka att när jag kör på natten och kopplar för att byta växel så blir instrumentbelysningen och halvljuset sämre just vid växelbytet, sedan så lyser det bra när man får i växeln och gasar.
    Börjar batteriet sjunga på sista versen?
    MVH Per
    // 9-3 Aero -01
    okt 2007
    Blekinge
    Re: Börjar batteriet bli slut?
    Är intresserad av svar på denna frågan då jag har samma problem och även jag har en 9-3 aero -01.
    /Tomas
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Skulle tro mer på att generatorn inte laddar som den ska. Kolen kanske är slut eller nåt, Eftersom det blev svagare ljus vid urkoppling = lägre varv på generator. Då laddar ju batteriet ur snabbare än det laddas. Behöver ju dock inte vara så pass allvarligt så laddlampan lyser. Men kolla upp laddströmmen. Det är mitt tips.
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
  1. Nu börjar det verkligen ta slut...
    Av bollman i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-05-20, 09:45
  2. Problem med laddtrycket ,tålamodet börjar ta slut:S
    Av PL85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-21, 00:18
  3. Hur ska jag veta om batteriet är slut!
    Av Yamaha i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-11-28, 17:50
  4. Batteriet slut hur tar man sig in?
    Av Mangetrader i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 19:32
