Fan igår slutade bränslepumpen fungera på min 900s -94.
vart får jag tag i en billig utbytespump?
är det svårt att byta?
hur går man tillväga?
passar pumpen från en äldre 900i?,9000i?
Peugeot 607 2.2 -06.
bumpar lite
Speedparts har ju, men om de är billigast vet jag inte... Verkar iaf vara samma pump på 9000 94-98 och 900 94-98.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Det är inte samma pump på 900 och 9000, enligt EPC.Ursprungligen postat av Garfield
Den enda som passar är 900 94-98.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Okaj, då vet jag de..
9000 CC 2.3T -91
någon som har en billig soppapump till 900 94-98 att sälja?
vad skulle hända om jag skulle byta pumpen från min (2.3i) till en 9000 2.3T pump?..... tror ni den skulle fungera? vill ha snabba svar, måste få igån pärlan igen till på måndag då han ska köra mig till jobbet
Årmodell på 9000?Ursprungligen postat av madmax31
Egentligen skitsamma eftersom det inte passar för 5 öre.
Som sagt endast 900 94-97 som passar. Inte ens 9-3 passar.
9-5 Aero -02
det verkar ju passa då den har samma artikelnummer på 9000 pumpen och 900pumpen på mekonomen
9k pumpen passade som handen i handsken, det va tillochmed samma nuffror på pumpen.... nu har jag ett nytt problem bilhelvetet går inte igång, den gick igång en gång men sen alldrig mer vafan kan det vara för fel nu då?
Okej de var bra, får vi noteraUrsprungligen postat av madmax31
Hör du att pumpen går?
Finns det ström fram till pumpen?
Vet inte riktigt hur Motronic funkar (man kan ju köpa en bok billigt, men men.) men man måste ju kunna mäta om de finns ström fram till spridarna, annars lär de inte öppna.
Har du gnista? Sitter väl fördelare på de där?
9-5 Aero -02
den går igång som ett skållat ollon bara man spruttar i en skvätt startgas
det va samma pump till 900 och 9000 med walbro system
kolla på tändstiften, hur de ser ut.Ursprungligen postat av madmax31
annars är de tipsen jag skrev förut.
9-5 Aero -02
Fortsätter med att soppapumpen till OG9-3 passar till saab 9000 -96, fick tag i en pump som gått 300 mil till halva priset jämfört med en ny pump till 9000. 9-3 pumpen är dyrare men Begagnade delar på Bendts Bil i Halmstad tog det på Goodwill då de inte hade en pump till 9000 inne.
Det som skilljer mellan dessa pumpar är flottören till givaren för soppamätaren. Skitenkelt att byta flottör.
J.K Nilsson
har nog löst problemet.... tyvärr så verkar det ju som att även denna pump som jag bytte till var trasig.... snacka om otur vad är oddsen för det? men varjefall så tömde jag spargrisen och beställde mig en sprajtans pump från mekonomen, orkar inte hålla på att strula med bilen längre!
Det löste problemet saaben skutta igång direkt ivrig som fan på att åka ut i snön och leka
