Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: förlorat blinkers + tuta, säkringar hela
    dec 2005
    Vilda Väsby
    Förlorade blinkers och tuta för ett par dagar sedan, körde hem och bilen stod ett par dagar. När jag sedan tog bilen igen fungerade det perfekt igen, i en vecka ungefär. Nu lade de av igen och jag fattar inte varför. Säkringarna är hela för både blinkers och tuta så..Har någon något tips på vad / var jag skall kolla härnäst?
    Saab 900i -1997
    SAAB 900i -97 Icke turbo(Ja jag vet!!!)
    VOLVO 855 T5 -94 *under construction*
    MITSUBISHI Galant 2,4 GDI -99 KOMBI
    dec 2005
    Vilda Väsby
    hmmm...helt otroligt. Nu när jag provar igen efter ett par timmar så funkar det igen, utan att jag gjort något överuvudtaget!
    Kan det vara nåt relä som blir varmt och då slutar funka men då det är kallt fungerar det?
    dec 2005
    Vilda Väsby
    hittade felet..allt funka rigen.
    Kontakten uppe vid klockan var inte instyrd ordentligt i stycket. Tryckte in den och allt fungerar som det skall igen.
    dec 2005
    Vilda Väsby
    ack vad jag bedrog mig..nu knasar samma sak igen..
    Det tickar som fan i den svarta "lådan" uppe vid klockan då jag blinkar...Allt sitter där det skall så varför tickar det så snabbt och varför däruppe i delen som klockan sitter i? Tips på detta?
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av GST Spyder
    ......... varför tickar det så snabbt.........
    Har du kollat så att färdriktningsindikatorernas glödlampor är hela ?
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    dec 2005
    Vilda Väsby
    du menar inne i instrumentpanelen? Japp de funkar klockrent då man slår på varningsblinkers...
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nej! På utsidan!
    dec 2005
    Vilda Väsby
    ja självfallet har jag kontrollerat utsidan.
    Det blinkar ingenstans överhuvudtaget utanpå bilen, men man hör inuti kupen ett reläljud som tickar snabbt som fan. Inget indikerar heller i intrumentpanelen där man vanligtvis ser att man har blinkers påslagen, utan det enda man kan härleda något till är att ljudet kommer inifrån modulen där klockan sitter.Drar jag ur kontakten i den modulen så blir det tyst...
    Det är alltså inte samma symptom som om en glödlampa gått i en av blinkerserna...at det blinkar lite snabbare. Det blinkar inte alls, men tickar som sagt som fan i klockmodulen..Skumt.
    sep 2005
    Ekenäs, Finland
    tickande ljud..
    Varnare för glömt säkerhetsbälte??
    En gång Turbo - Alltid Turbo
    9-5 Aero SportCombi -02 250hp
  1. Förlorat laddtryck
    Av Alexlindkvist i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-04-05, 22:13
  2. Säkringen för blinkers löser ur hela tiden, Saab 9-3, 00.a
    Av Sofia i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-04, 21:54
  3. Förlorat körkortet.......
    Av yksi i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-10-08, 23:03
  4. Radio/CD stendöd - alla säkringar hela
    Av ferlin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-13, 10:23
  5. Dimljusen fungerar inte, trots hela lampor och säkringar?
    Av Slender i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 16:43
