Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: [SAAB 95] Defekt generator?
    jun 2008
    Jag har en SAAB 95 2003 2.0T och jag har ett varvberoende 'tjut' från högersidan av motorn som ökat i omfattning det senaste året. Enligt 'Lerums bil' är det antagligen generatorn som behöver bytas ut.
    Min första fråga är, är det enbart generatorn och generatorremmen som behöver bytas ut i detta läget eller skall man byta ut fler grejor?
    Tror ni detta är felet eller kan det vara någonting annat?
    Vad jag märkt laddar generatorn som den skall -> inga problem med el & dylikt.
    Min andra fråga är om man kan veta exakt vilken typ av generator man har om man vet årsmodell och motoralternativ eller kan det vara antingen 130 eller 140 ampere-modellen jag har? Spelar det någon roll om man om man köper 'fel' modell?
    Min tredje fråga är vilka årsmodeller av generator man kan köpa så länge det är 4-cylindriga motoralternativ generatorn suttit i?
    Tacksam för svar.
    /Mars
    okt 2004
    Det här undrar jag också, därför lyfter jag denna tråd.
    Spelar det någon roll om man köper 130A eller 140A?
    //X
    OG SAAB 9-5 BioPower 2006
    Guest
    Är det något problem att montera en nyare 140Ah generator på en bil med 130Ah från början?
    Guest
    Re: [SAAB 95] Defekt generator?
    Citat Ursprungligen postat av patrikax
    Svarar på min egen fråga - ja, men krävs lite småpill:
    http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/alt ... p?nsteps=3
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Om ni har installerat eftermarknads prylar i era saabar och det tjuter från stereon så kan det också bero på för dålig jord.
    Det kan vara värt att testa att jorda ordentliggt! Och jorda på två olika punkter om flera slutsteg används!
    Fredrik
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    Göta
    Sent svar kanske men mät om den laddar med. En frisk generator ger ca 14volt när motorn står på tomgång...
  1. saab 9-5 2,0t/190hk med defekt turbo
    Av johansson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-21, 07:32
  2. [LÖST] Dåligt med ström 9000i -90
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 22:50
  3. Saab 900i -86 defekt!
    Av Petch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-02, 10:15
