Hej.
Ny på forumet och allmänt kass på bilar varför jag vänder mig till er i förhoppning att någon kan svaret.
Köpte privat en 9-3 2.0T 02:a i våras. Strax innan köpet, eller rättare sagt hösten -07, byttes motor (ersättningsmotorn hade gått 3500 mil), transmission, turbo, vattenpump och vevhusventilation då motorn rasat. Alla ersättningsdelar utom motorn ska ha varit nya. Om jag fattat saken rätt ska jobbet utförts på en verkstad i Gbg-området men delarna ska ha kommit från Trollhättan. De ska även ha testat bilen.
Efter att ha varit på den lokala Saabverkstaden med ett knakande/klonkande ljud vid inbromsning/acceleration (vilket jag f ö läste mig till här på forumet att det var några bultar som skulle dras åt vilket också stämde) som de åtgärdade, meddelade de också att det
1. Sitter en röd tändkassett i bilen istället för en svart.
2. Missljud från turbon (som i princip alltså ska vara ny).
Kontakt med Trollhättan tas och jag får svaret att den ettåriga garantin inte gäller eftersom bilen bytt ägare och för att det sitter en röd kassett i istället för en svart. De har inte bytt kassett.
Kontakt tas således med verkstaden som troligen utfört jobbet. De meddelar att tändkassetten inte bytts av dem heller, utan att det är den ursprungliga tändkassetten som sitter i bilen. Vidare meddelar de att det knappast är troligt att kassetten kan ha orsakat ngt av påstådda problem.
I köpekontraktet mellan mig och privatpersonen som sålde bilen står det att det finns 1 års garanti som alltså inte gäller i praktiken eftersom bilen bytt ägare samt för att det sitter fel kassett i bilen. Kan man gå på säljaren med anledning av att kontraktet är felaktigt?
Min fråga är således vad man kan göra? Det verkar ju minst sagt anmärkningsvärt att vare sig verkstaden som gjort jobbet (vilka f ö inte ens vet skillnaden mellan de olika kassetterna) och Trollhättan där bilen varit efter reparation och fått ”grönt ljus”, reagerat på att det sitter fel kassett i bilen. Vidare uppstår frågan om hur man kontrollerar om det är fel på turbon öht? Visserligen tycker jag att den viner en hel del, men jag märker inte av att den inte skulle fungera eller att det uppstår ngn form av ”blå rök” eller liknande heller. Tilläggas bör att jag INTE litar på den lokala Saabverkstaden efter tidigare erfarenheter med dem.
Någon vänlig själ som kan förbarma sig och ge några goda råd till en newbie? Kom ihåg att jag är fullständigt pantad vad gäller bilar när ni formulerar ev. svar.
Tack på förhand!
