Precis bytt bil till en Saab 9-3, 01a
Ratten börjar vibrera >80km/h då jag släpper gasen, dock vid gaspådrag försvinner vibrationerna. Bilen drar lite åt höger oxå.
Vad kan problemet vara?
/Olle
/Olle
Det kan vara hjulinställningen eller att däcken ej är ballanserade rätt. har du orginal fälgar? breda däck? kan vara att det spårar med. fast det gör ju inte vibrationerna då.
Ovala hjul.
Fredrik J
Eller "styrbussningen" i diffen som är dålig.
Kolla om V. drivaxel glappar in mot lådan.
Ganska vanligt fenomen.
Men som sagt, en balansering (testa med andra hjul), och en hjulinställning kan göra under.
Åk till gummiverkstad, be dom köra hjulen i balanseringsmaskinen och se hur däcket/fälgen slår. Slitytan för inte röra sig upp och ner, inte heller får fälgen skeva. Hjulet går att balansera trots dessa problem...
Fredrik J
Har liknande problem, mitt beror på pyspunka(som jag inte ids fixa då jag snart ska byta både däck ioch fälg ) och yttrar sig som att det är inga problem när det är nypåfyllt, men när det gått ett par dagar så börjar det vibrera som attan.
Kontentan av den här historien: kolla däcktrycket innan du gör nåt som kostar pengar
MVH// Christoffer
NG 900SET 3d -96
OG 9-3 2,0t 5d -01(under renovering)
OG 9-5 2,3t 5d -03(snuthäcken)
Hade nyss samma problem, det blev nya sulor fram, balansering och framvagnsinställning och sedan var det borta.
9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
Lämnade in bilen till Saab i och med att jag nyss köpte den
Behövde inte betala en pinal så det är ju helt okej.
