har haft problem med bromsarna, dom blev sämre & sämre. Har nu bytt ut huvudbroms cylindern o luftat tills det bara kom olja. men fortfarande NOLL bromsverkan.
vad kan mer vara fel???
hur ser klotsar och skivor ut?
Inte fått olja på dem?
Glider kolvarna i oken som de ska?
har varit med om att de kärvar och då kan man få taskig bromsverkan.
Vet du om det är fram eller bak eller både?
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
jadu kolvarna vet jag inte har bara bytt ut vänster bak. men jag antar att jag luftat för dåligt också för jag blev så satans arg å gav upp. ska ta en luftare imorgon å köra ett tag till på varje å se om det blir bra.
för pedalen är väldigt "svampig"
Låter definitvt som luft.
Lufta vid alla oken om du bytt huvudcylindern.
har nu kört med luftmaskin ca 5-7 minuter på varje sida tills nästan ingen luft kommer i slangen. och även luftat vid cylindern.
Noll verkan fortfarande.
Tyvärr så är "nästan ingen luft alls" alldeles för mycket luft i ett hydraulsystem...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
ja det blir väll att ta fram luftaren imorgon igen.
drygt i denna värme
har nu luftat runt om, max 5 % bromsverkan. trots att det inte är någon luft i systemet, kan det vara någon packning i trumman som är paj?
ge mig tips!
Dum fråga kanske men har du pumpat upp något tryck i systemet efter att du har luftat det...?
vi har luftat alla nipplar så att olja kommer men jag trodde det räckte att göra så. dumt av mig då, så jag måste pumpa upp trycket runt om å lufta så också för att få tryck?
Nej, det var inte så jag menade. När man har bytt belägg (jag utgåt från att luftningen behövs för att du har gjort något med bromsarna...) så är ju inte kolvarna helt ute som dom ska vara. Därför måste man trampa ett antal gånger på pedalen för att köra ut kolvarna så bromsklotsarna faktiskt kommer i kontakt med skivorna...Ursprungligen postat av kristian123
skivor och belägg va ok eller? Inget som är trasigt av armarna och de vid bromsbackarna? hade en bil som jag hade dåligt bromsverkan på och då hade jag knäckt armen till autojustering så backarna justerades aldrig ut och va tvungen att pumpa för att få bromsar.. om du nu har luft rätt och luftat så mycket som du säger så få du nog söka vidare på dit problem..
om du pumpar så du ha tryck då och sen håller tryck sjunker pedalen elle är pedalen kvar på samma ställe? Minskar bromvätska nivån? om de gör de har du ju läckage som syns.. kan ju oxå bli inre läckage i huvudbromcylindern och då försvinner ju ingen bromvätska... men den hade du ju bytt..
Jag antar att du pratar om bromsbackar så som de bromsbackar som sitter i bromstrummor? SAAB hade inte det från att SAAB V4 försvann tills att NG900 dök upp 1994, och det var då ett REJÄLT steg bakåt angående bromsarna...Ursprungligen postat av Greenmountain
nu jag luftat åtskilliga timmar å ingen luft i systemet, får ändå inte något tryck i bromsarna när bilen är igång, stänger jag av den å pumpar blir det tryck men så fort jag släpper pedalen å pumpar igen så är den swampig. kan det vara någon packning någonstans som är väck?
eftersom att innan jag bytte bromscylinder så fanns det tryck cirka 70 % men efter att jag har bytt den plus vänster bromsok så är det max 5 % bromsverkan.
lutar åt att det till slut får bli verkstan för saaben, nu orkar jag inte skruva mer.
tänkte bara som sista fråga, det har inget med bromsservon att gör? dålig packning osv... ??
Det kan mycket väl vara att någon packning till huvudcylindern inte kom riktigt rätt, ja...
Hade någe liknande problem med bromsarna på min ng900.
Att jag kunde få upp ett tryck, men det fösvann illa kvickt.
Och när bilen var igång så tog pedalen så långt ner.
Hade precis bytt skivor/belägg och bromsvätska, det visade sig iaf att jag hade satt tillbaka fjädern som håller oket, helt galet.
Trodde aldrig att det skulle ha sån stor betydelse, men det hade de vist.
Vet inte hur det ser ut på din og900, men kan vara värt å kolla upp.
okej, så det va så enkelt?
jag har dock bara bytt ut ett Ok, samt belägg. och det finns ingen fjäder där iaf. Tänkte det där med packning, kan det vara så att det finns någon i servon som är trasig? antar att det är där den bygger upp trycket?
för man hör ett pys när man pumpar, ska det vara så?
