Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Problem med växellådan, Saab 900 -95
    Jag hämtade precis ut min saab 900 av årsmodell 95 från bilverkstaden. På vägen hem skulle jag växla ner eftersom jag skulle svänga, till min förvåning märker jag att växelspaken är helt slapp. Det är precis som om den saknar motstånd. Jag kan lägga i vissa växlar men så fort jag släpper växelspaken så åker den tillbaka till neutralläget. Eftersom mina mek-kunskaper är urursla tänkte jag fråga er vad ni tror kan vara felet? Är det så att växellådan har gjort sitt?
    Följande delar byttes på verkstaden:
    -Länkarm fram, vänster
    -Bromsslangar runt om
    -Bromsklossar fram
    Tror ni att det kan vara verkstaden som har orsakat detta? För jag menar, vad är oddsen att den ska gå sönder 10 min efter att jag hämtat ut den? Ska iaf ringa upp verkstaden imorn och eventuellt bogsera dit den så att de får titta på den.
    Tack på förhand
    Spårryttaren i vxl-länkaget har troligen lossnat. Då går viss växlar att få i, 2,4 o back medans 1,3,5 inte går.
    Ta hjälp av en kompis, be honom röra lite på spaken medans du tittar ner på länkaget. kolla ner bakom motorn , lättast är att stå på förarsidan o kolla ner förbi tryckröret.
    Spårrytaren kostar 6,60kr på saab
    Ev har även styrhylsan ramlat loss oxå.
    Vill man ha ett stabilare länkage så byter man till 9-3og men det är betydligt dyrare.
    Verkstaden lär inte ha något med uppkomsten att göra. Beror på att man "trycker" i växeln för hårt.
    mvhJohan
    Spårrytaren kostar 6,60kr på saab Big Grin
    mvhJohan
    Tack för hjälpen Johan H. Det var som du trodde, spårryttaren hade försvunnit. Nu funkar det att växla igen.
  1. Problem med växellådan, Saab 9-5 2.3t -00
    Av Heiden i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-10-06, 02:29
  2. Problem med växellådan Saab 900NG 96:a får ej i/ur växlarna
    Av Linkan__91 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-16, 14:13
  3. Problem med växellådan?
    Av Tobie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-12, 19:05
