Kopplas inte ur då man lägger ur backen.Utan är aktiverad hela tiden.Växellägesindikeringen på instumentbrädan fungerar som den ska.Backlysena lyser också när de ska...
Någon som har ett tips vad som styr det????
9-3 Aero-08
Utan å veta helt säkert så kan jag ju spekulera lite baserat på mina tidigare loggningar på canbus'en.
Men det borde vara växelpositionen som via canbus'en aktiverar SPA.
Fråga:
Om du haft bilen avstängd och sedan slår på tändningen, är den aktiv redan då eller måste du lägga i backen innan den vaknar ?
Om du har haft backen i och sedan lägger i netutral, då är den fortfarande aktiv - korrekt ?
Men, reagerar den på avståndsändringar ?
Hedis - vart är du ?
//Magnus
Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
Den är alltid aktiv behöver inte lägga i backen först.Avsånds mätningen fungerar också alltid.
9-3 Aero-08
Då låter det ju mest som om SPA burken fått tokspel och struntar i information om
växelposition.
SID'en är ju inte smartare än att om den ser ett meddelande från SPA så visar den det (Park. hjälp + plus blippandet)
och det oavsett om du köra frammåt eller inte.
//Magnus
Kolla att backsensorerna är ok.
Johan
Nån hade problem när kablaget till luckan var skadat.
"Hade liknande fel på min 9-5 Aero -04, farthållaren fungerade inte, backsensorn tjöt när något kom för nära även om inte backen var i och navigatorn hade fullständigt spel. Bilmarkören förflyttade sig baklänges och åkte rakt ut i terrängen. Lite då och då hoppade den rätt igen för att sedan fara iväg igen."
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=221084
*Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
V70 T6 -14
Tack för hjälpen alla!
Va en brusten kabel till koffortluckan.Så nu fungerar allt som det ska!
9-3 Aero-08
