Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Lurigt fel? Motorlampa, TCs lampa, grundladd, Vad är pågång?
    Eller kanske inte så lurigt men jag är lite förundrad över hur grejorna hänger ihop!
    Symtom, Motorlampan lyser, TCS off lampan lyser, orolig/låg tomgång, miständer på tomgång. Går enbart på grundladd.
    Stänger man av ACn så försvinner problemen med tomgången. Hur är det möjligt? KAnske kommer mer ström till tex DIn...
    Hade de vart DI kasetten så borde ej TCS lampan lyst,eller?
    Vevaxelgivare .. nja .. antingen går den eller så är den stendöd isfal
    Lyfter man av betteriet en stund så försvinner felet för att återkomma så fort man gasar upp på lite högre last.
    En Tech2a ska få bekanta sig med det hela men jag tänkte om någon har nån ide om hur det hänger ihop??
    en 9-5 Aero 00 ä de
    mvh
    Emeritus
    Spjällhuset tycker jag låter som en stark kandidat.
    Kolla alla slangar först dock, finns en hel del slangar som kan ha murknat. Följ alla du hittar från insuget.
    skogen
    Re: Lurigt fel? Motorlampa, TCs lampa, grundladd, Vad är påg
    Citat Ursprungligen postat av HP
    en 9-5 Aero 00 ä de
    mvh
    Klickar det när du vrider på tändningen?
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    När du säger det! Jag kopplade ur kontackten på spjällhuset när jag bytte vevhusventen för att komma åt. Sen startade jag och hade glömt att koppla i kontakten.... = bilen starta ej. Problemet dök upp max ett par tre körtimmar efter detta!
    mar 2008
    Uppsala
    Re: Lurigt fel? Motorlampa, TCs lampa, grundladd, Vad är pågång?
    Väcker liv i denna tråd...
    Samma problem har jag stött på idag..
    EDIT: Har kopplat in Tech2 och konstaterat att jag har P1230 och P1231.
    Glapp i givare 1 och 2..Resultat: Byta spjällhus..
    Eller finns det något annat man kan göra?
    Saab 9-5 Aero -01
    mar 2008
    Uppsala
    Saab 9-5 Aero -01
  1. Lurigt att koppla ur motorvärmaren?
    Av OG95VECTOR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-01, 16:50
  2. Lurigt värre... Kan det vara en drivknut som gett upp?
    Av fabbe72 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-11, 18:41
  3. Köpa bil med trim, e det lurigt?
    Av iiyama i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 16:02
  4. Lurigt resonans ljud med open air kit?
    Av Erik_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-02, 20:24
