bakgrund: såg en mysko grej här om kvällen på min 900 från 92. helt utan yttre eller inre påverkan så gick bromsljusena igång när den stod parkerad utanför mina föräldrars hus. dom släktes igen innan jag han gå ut och titta vad det var.
har märkt av problemen sen jag besiktigade bilen, höger bromsljus var ur funktion så jag bytte den precis innan besiktningen. men jag satte i lampan på fel håll (?) så den lös konstant och fick en 2a på det (åtgärdat nu).
fler konstigheter är att halvljusena flimmrar och släcks kort innan bilen blivit varm, och vrider man ljusväljaren (eller vad den nu heter, där man ställer in halv, parkering och helljus) till helljus så kan man med foten på bromsen stänga av bilen och ta ut nycklen utan att motorn stannar.
har ställt frågan på isaab.net forumet men det är ganska dött där nu, men jag fick svaret att det antagligen var ett jord fel och att jag skulle kolla upp de punkter runt om i bilen där det är jordat. så jag tänkte börja med det idag.
men när jag idag stängde av bilen så fortsatte batterilampan och oljelampan lysa samt att kupéfläkten inte stannade. började pilla på ljusväljaren och då stängdes allt av. så jag drog slutsatsen att här bör jag börja min undersökning. lyckades pilla bort ljusväljaren och såg då att en av kontakterna hade smällt (inte pang, utan smällt plast) om man ruckade lite på kablarna kunde man hör att något "klickade igång" bak instrumentpanelen.
jag gick till min andra 900 (års90) för att titta hur det såg ut där, helt och snyggt. dock såg jag att just den kontakt som smällt inte fanns på min 90:a, tog en bild.
som ni ser lyckades jag inte få loss den hel. kontakten som gick av var märkt med ett nr, 54 - 2, någon som vet vad det betyder?och vad den gör.
här får ni ett smakprov på mina paintkunskaper. bilden visar de olika kontakterna och deras nr. vad betyder dom? kontakterna S - 5 och 54 - 2 var inte kopplade i min 90:a(fanns inga kablar)
vad tror ni kan ha hänt? kontakerna smälter ju inte utan anledning,
