og9-3 som modellen kallas har väldigt få problem då denna har funnits i tillverkning ett ganska bra tag fast som ng900 fram tills 98:a, då det gjordes 1200 "förbättringar". Då jag har ägt en ng900 och nu en og9-3 är det en ganska bra skillnad.
De "problem" som finns
Hundbenet (endast på 5 dörrars), mellan bakdörren och bakrehjulhuset under mittlisten, denna kan börja rosta om man har otur, men det är inte speciellt vanligt.
Pixelfel i displayen, detta drabbar nästan alla mer eller mindre, det ska dock gå och laga eller byta till en ny, det finns en tråd om hur man fixar detta. Problemet uppstår genom att CD-stereon i og9-3 producerar väldigt mycket värme (speciellt med cd i) och värmer upp SID:en och därmed tappar kontakter och pixelavfall.
Det finns två olika motersystem till 9-3 turbomoterna, det är de med rödtändiskett, trionic 5.5 (årsmodell 98-99, samt -00ans lättrycksturbon), denna motor är mycket robust och en pålitlig skapelse och en favorit bland Saab trimmarna.
Den andra är de med svart tänddiskett är trionic 7, (årsmodell -00 till -03 + viggen). Denna motor är bränslesnålare och ännu mer avancerad styrsystem och är faktist ganska trevlig och köra tycker jag personligen. Dock är det denna motor som är drabbad av oilsludge problemet, dock har jag personligen hört väldigt få som haft 9-3:an som fått problem, det verkar mer drabba dom som har 9-5:an. Det andra problemet med den motorn är att den inte är lika lätt att trimma "mycket", men så länge du ligger på max 300hk så ska det inte vara några problem. (Att tilläga finns dom som gått ännu längre utan att röra nåt i motorn).
Ett annat "problem" om bilen har körts väldigt "slött" så brukar bakre bromskivor rosta, men ett par nya bromsskivor på biltema och det är åtgärdat.
Du får gärna komma med fler frågor!
Edit, tråden passar nog bättre i "Verkstäder, försäkringar och köpråd", får hoppas en snäll moderator flyttar åt dig
