Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Lite problem efter byte programvara OG9-3 B2x5
    jul 2007
    Karlshamn
    Har fått lite problem med bilen efter att jag monterat steg 2 från Maptun, gäller en saab 9-3 aero 01a..
    Trodde först att bilen va tvungen att adaptera sig....men har kört runt 8mil nu och det har inte blivit bättre.
    Är vid acceleration framförallt på 3-5e växeln från 2500-4000 rpm så "hugger" bilen till, känns som den misständer lite...börjar pluddra till sen får den tillbaka kraften igen och drar..
    Bilen gick kanon innan programvaran byttes....kan det vara slangarna som behöver bytas? något backventil?
    har inte kört med öppet filter osv, så lmm kan inte vara skadad.
    Olja, filter osv är nyligen bytt, tändstiften har gått 2000mil.
    apr 2006
    Växjö
    Byt stiften.
    mvh
    Bilen på Garaget
    jul 2007
    Karlshamn
    Citat Ursprungligen postat av niohundra
    Byt stiften.
    mvh
    ska man behöva byta dem?
    de ska väl hålla 6000mil?
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Gerling
    Byt stiften.
    mvh
    Använder du platinumstiften är nog tipset att byta till vanliga så ska du se att kraften finns där.
    jul 2007
    Karlshamn
    Tänkte på en sak till....tycker bilen har börjat låta lite konstigt, typ kvittrar / dumpar mer än innan, har bara insattsfilter de borde väl inte göra de ljudet? eller är det avlastningsventilen som är sliten? kan de påverka att den går illa också?
    jul 2007
    Karlshamn
    Citat Ursprungligen postat av Sebastian
    Byt stiften.
    mvh
    ja det är platinumstift i den har jag för mig...
    någon som vet betäckningen på de vanliga?
    hade för mig att de skulle vara platinum i min?!
    aug 2006
    Åkersberga
    Tja. det kan ju bero på att du har höjt effekten..
    Men jag skulle nog också pröva med stiften först..
    jul 2007
    Karlshamn
    Är det NGK stift då? inte platinum?
    BCPR 6ES-11 som jag ska ha?
    aug 2006
    Åkersberga
    japp
    Gävle
    Kolla med Maptun vad som är rekommenderat till ditt trimsteg.
    Det är oftast vanligt med att BCPR7ES-11 är rekommenderat till trimmade bilar.
    jul 2007
    Karlshamn
    Va ute och bytte stift nu, visade sig att det inte satt några platina stift som man betalt för vid servicen och har kört för långt med de "vanliga" så med nya stift går den kanon igen!!
    Blir bara så irriterad på vad verkstäderna fuskar....
    aug 2006
    Åkersberga
    Du ser
    it´s those little things...
  1. [LÖST] Relä löper amok efter byte av topp OG9-5 B2x5
    Av Fredde65 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2020-06-07, 10:13
  2. [LÖST] Motorproblem efter byte av termostat B2x5
    Av Hejeh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-07-12, 15:30
  3. [LÖST] Problem med byte av tändstift B2x5
    Av Hemmansägaren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 72
    Senaste inlägg: 2017-04-27, 20:49
  4. [LÖST] Problem efter byte av IC OG900 T16 -84
    Av Saab-mannen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-07-21, 08:41
